[B5 AJM] Wyjąca turbina na niskich obrotach
z góry sorki jeśli juz to było obgadane :kwasny:ale moja turbina,lub coś z jej okolicy wydaje dość głosny wyjący dzwięk.na małych obrotach słychać ją najbardziej.czy tą awarie złapie vag?pozdrawiam
byc moze masz w dolocie jakies cialo obce
warto to sprawdzic jeden z kolegow mial w turbo spinke od filtra powietrza. zniszczyla turbine, a opilki lecialy dalej....
a moze poprostu lozyskowanie turbinki mowi papa, i dlatego go slychac na wolnych obrotach :mysli:
a puszcza blekitny dymek?
im pozniej sie tym zainteresujesz tym moze byc drozej.... nie warto zwlekac. jezeli nie puszcza dymka to lozyska turbiny ok, tylko moze wirnik o cos trze...
jeśli wyje jak stary odkurzacz...to już po łozysku. u mnie chwile przed całkowitą awarja tak było. zdejmij wąz dolotowy i zobacz luz poprzeczny na winrniku
