Osiągi 235/45/17
Nie chodzi o komfort - jest OK myślałem, że będzie gorzej.
Chodzi o przyspieszenie.
Będzie odczuwalna różnica na przyspieszeniu między 235/45/17 a 225/45/17(biorąc pod uwagę mniejszy obwód i ździebko węższą gumę)?
Czy trzeba zakładać 205 żeby coś odczuć?
Witam.
W 2011r jeździłem na ori 205/55R16 lato i zima.
Obecnie mam założone na lato 225/40R18 i mogę powiedzieć że:
- autko wolniej reaguje na gaz - trzeba wkręcić go na początku o około 400 do 500 obr/min więcej niż przy 205/55R16 żeby było porównywalny efekt.
- spalanie - jeszcze za krótko żeby coś powiedzieć ale na pewno od 0,5 do 1l więcej
na zime mam 225/16 dunlop winter sport 3d
na lato 235/45/17 conti
na conti mam mniejsze spalanie :)
a co do osiagow to jest wrazenie, ze troche wolniej przyspiesza, ale do zaakceptowania
Dokładnie, przyśpieszanie jest trochę wolniejsze
Jestem w fazie decyzji o zwiększeniu mocy z 131 do 165 kucy ale zobaczymy. Muszę popytać jeszcze co i jak
Mam takie pytanko do osób dłużej już śmigających na większych kołach.
Mianowicie po założeniu kół 235/45/17 (przesiadka z 205/55/16) autko to muł bagienny - nie jedzie.
Skoro u Ciebie w 1.8T przy 235/45/17 czuć ogromną różnicę w spadku dynamiki to zapraszam do mnie do 90KM diesla na takich kapciach. Między 235 a 225 nie odczujesz praktycznie żadnej różnicy więc jak masz 235 w ok stanie to szkoda się bawić w wymianę na 225.
ja dzisiaj jestem świeżo po zmianie kół z zimówek na stali 205/55R16 na letnie alu s-line 235/45R17 i powiem, że różnica w przyspieszeniu jest sporo odczuwalna oraz kierownica chodzi znacznie ciężej, dodać można że na koleinach również trzeba mocniej kiere trzymać, za to trakcja i zakręty bajka ;)
chyba jaja sobie robisz
235 w kazdym silnikiu robi róznice, fizyki sie nie oszuka:wallbash: ja czuje róznice miedzy 225/17 na 7,5" a 215/18 na 8,5" i jak ktoś mi pisze ze nie czuje różnicy miedzy 225 a 235 to porostu śmiac mi sie chce totalny bulshiiiit, 16/7,5" 205 to auto jest rakietą, wporównaniu do letniego setupu trace sekunde na przyśpieszeniu(mierzone) a mam 165km, wiec nawet niechce wiedzieć jak przyspiesza takie 90km na 235:facepalm: przeróbiłem kazdy rozmair o d 15 do 18 z róznymi szekosciami
Wcześniej jezdziłem na 205/55 R16 a od zeszłego sezonu na 225/40 R18. Na 18 wolniej wkręca się na obroty poprostu auto jest wolniejsze i to czuć a i spalanie tez jest większe od 0,5 minimum.
zima 205 na 16 => lato 235 na 17 - nie czuję praktycznie żadnej różnicy
Z tym, że 235 robi różnicę się zgodzę i na pewno spada trochę dynamika auta. Podobnie jak z różnicą 225/17 7,5" a 215/18 8,5" w końcu szersza guma, większy rozmiar to na dodatek jeszcze szersza felga ale powiedz mi jaką różnicę odczujesz przy tej samej wielkości felgi (rozmiar, szerokość) jedynie przy gumie 225 a 235, na pewno będą jakieś różnicę ale raczej ich nie odczujesz bez pomiarów. Druga sprawa co to za porównanie 16" do 17" czy 18" i to jeszcze 205 do 235.
U siebie trochę przegiąłem z tymi 235 no ale cóż, takie są i takie już zostaną, byle do lata :)
ja odczuwam zmianę dynamiki przy 215-235 17", a moja kanapa przeciągu raczej nie robi.
pytanie jaki ma cel zakładanie aż 235 do niewielkiej mocy:eusathink:
Ja nie czuję równicy między 15 na 17" 235/45 :mysli:
Może minimalna różnica.
ja nie czuję między 16 -> 19 :shock3: może jakiś mało wrażliwy jestem :kwasny:
---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:26 ----------
ps. kowi dobre koło :naughty:
