dexter400 0 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Witam, mam problem z silnikiem AVB w audi a4 b6, pedały oraz podłoga kierownica dostają mrowienia powyżej 100kmh , byłem u paru mechaników - sprawdzali poduszki skrzyni, silnika, plecionkę, koła wyważane u różnych wulkanizatorów. U jednego podnieśli samochód i leciałem/jechałem w powietrzu 80kmh ponoć największe wibrację idą od skrzyni. Na postoju drgania są leciutkie , sprzęgło wysoko bierze a dwumas słychać (o ile to dwumas) na zagrzanym silniku podczas wciskania sprzęgła - nieregularne stuknięcia. Szkoda wywalać 2 tyś na komplet jeżeli nie mam pewności że to pomoże, co jeszcze może powodować takie objawy? wtryski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek20stencel5 4 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Podstawowa sprawa: zapnij Vaga i zrób logi . A jak przy ruszaniu szczególnie pod górkę załadowanym samochodem (albo spróbuj z ręcznego) - czuć jakieś wibracje na pedale sprzęgła, słychać stukanie na zewnątrz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexter400 0 Opublikowano 21 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 no właśnie z tymi logami to niespecjalnie umiem niemam kabla na tyle długo aby jeszcze umieć robić te logi, wibracje czuje na pedale sprzegla caly czas - pulsuje non stop,na zewnatrz a nawet wewnatrz slychac stukanie dwumasu przy wciskaniu sprzegła, a jak zimny na odwrót. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 jeśli wydałeś juz tyle kasy na śmigałeś po mechanikach , to lepiej pojedz do jakiegoś sensownego podepnij vag i logi jak nic nie pokarze to skrzynia na glebę i trzeba sprawdzić sprzęgło i dwumas ale jak juz stuka to raczej zostanie wymiana i logi nie pomogą bo wszystko jasne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowal871 0 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 moze poprostu problem tkwi w kołach. tez miałem taki problem. da drugim komplecie usterka znikneła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek040486 0 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 kumpel mial podobnie. zawiniła półośka bo byla lekko walnięta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bula87 1 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 moze poprostu problem tkwi w kołach. tez miałem taki problem. da drugim komplecie usterka znikneła. popieram ten pomysł miałem ten sam problem ciężarek spadł na kole, było źle wyważone i pojawiały się drgania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexter400 0 Opublikowano 22 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 Półośki i przeguby mi sprawdzali więc raczej nie to największe wibracje od skrzyni idą, koła wyważałem nieraz ale może felga uszkodzona, na lato kupiłem felgi z oponami używki zobaczę czy będzie jakaś zmiana na lepsze lub gorsze po założeniu , w sobotę będę zmieniał. Chyba muszę przygotować się na dwumas i sprzęgło tak czy siak. Wolałbym żeby to była jakaś niedokręcona śrubka ale cóż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 22 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 szykuj kasę na dwumas i sprzęgło i nie szukaj dziury w całym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAGIC87 7 Opublikowano 22 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 mysle ze moze to byc dwumasa... predkosc około 100km/h czyli 2000 obrotów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexter400 0 Opublikowano 22 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 a pytanko może głupie... jak kupuje dwumas osobno i sprzeglo osobno to w komplecie sa te dociski łożyska i inne duperele? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 22 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 kup dwumas ze sprzęgłem w komplecie wychodzi taniej i dostaniesz nowe śruby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexter400 0 Opublikowano 23 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 no to zaczynam odkładać na dwumas w takim razie, ale przynajmniej poradziłem sobie z wibracjami na postoju, podkreciłem obroty o 40 i wystarczyło wtryski sprawdzałem - te wszystkie trzy pozycje i mieszczą się w normie, nawet nie są blisko maksymalnej granicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
