Niskie ciśnienie oleju :(
Witam, jakies 2 miesiace temu zaswiecila mi sie kontrolka z niskim cisnieniem oleju (zółta z napism min) , rozlaczylem akumulator i problem znikl, godzine temu gdy wracalem z traski kontrolka zaswiecila sie znowu :( Koledzy co radzicie ? bo mam najgorsze mysli
zajedz do kogos kto ma manometr i niech Ci sprawdzi jakie cisnienie masz oleju. Byc moze tylko smok jest przytkany.
Miałem podobnie - problem pojawił się może ze 3 do 4 razy. Domyślam się, że były to jakieś nieczystości w układzie smarowania (na pompie ciśnieniowej oleju). Po zgaszeniu silnika odczekaniu 5 minut i ponownym uruchomieniu wszystko wróciło do normy. Od 3 wymiany olejuu problem całkowicie znikł. Wymieniam co 12kk - przy 3 wymianie odessany był olej przez wpuszczenie węza do komory olejowej przez korek olejowy (zamiast spuszczać przez korek) od tamtej pory problem ani razu nie wystąpił (ponad 100kk przejechane). Jeżdźę na pełnym syntetyku Motul 5W40 specyfikacja VW dla PD.
um,mnie jest troszke inaczej, sciaglem klemy z akusia i kontrolka znikla, ale po przejechaniu 100km znou sie zaswiecila i nic nie daje gaszenie silnika tylko sciaganie klem.
---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
koledzy a gdzie w moim silniku jest ten czujnik ?
żółta kontrolka to się świeci jak jest mało oleju, czerwona jest od cisnienia, sprawdz sobie stan oleju, jak dobry to albo czujnik w misce albo czujnik owarcia maski wariuje.
mi sie swieci zolta i jest napis min ! aktualnie sciaglem znowu klemy i jest spokój. Vag cos wykaże ??
wedlug instrukcji ktora wlasnie czytalem to ta kontrolka oznacza min stan oleju a nie cisnienie, wiec ktory czujnik jest do wymiany ? oleju mam na max
kolego da rade to samemu zrobic ? bo jak sobie pomysle ze znowu mam dac auto do jakiego pseldo mechanika to az mnie skreca
to akurat żaden problem :D masz może jakieś wskazówki jak to zrobic, jeszcze tego nie robilem wiec prosze o pomoc :)
poczekaj z tym do wymiany oleju, jak to zrobić to poszukaj bo wiem ze bylo napisane bo już nie raz czytałem
to jak piszą nie ciśnienie a niski stan oleju albo zepsuty czujnik, nie musisz odpinać akumulatora, wystarczy że podniesiesz i zamkniesz maskę :wink:
dzieki za rady, jeszcze tylko jedno pytanko, co ma podniesienie maski i jej zamkniecie ?
w zamku maski jest styk i w momencie jej otworzenia komunikat o niskim stanie oleju gaśnie.
mogę się założyć, że kontrolka oleju zapal Ci się co 100km
no to zaklad bys przegral :Djak juz sie zaswieci to maska nie pomaga :D
hmmm, no to masz trochę inaczej,
ja u siebie wymieniłem czujnik, ale nadal to samo co 100km zapala mi się kontrolka min
sprawdź sobie jeszcze wiązkę, błędów na Vagu nie ma?
musze autko Vagowac, ale narazie niemam jak bo krulu zmienil nr tel :D
to cos nie tak, bo w masce jest krańcówka odpowiadająca za wyłączenie tej kontrolki
---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:24 ----------
właściwie w zamku :decayed:
Koledzy mam jeszcze jedno pytanie, mialem robiona uszczelke glowicy i jak pseldomechanik poskladal silnik to byl jedynie jeden wielki pisk przy odpaleniu (powod pozamienial panewki palant jeden) znowu go rozebral i dal tak jak byly. I mam pytanie czy przez to mogl sie uszkodzic walek rozdzadu albo cos ze zapala sie kontrolka oleju ? przez wymiana uszczelki niemialem zadnych problemow
