Arziq Opublikowano 23 Marca 2012 Opublikowano 23 Marca 2012 Witam, szczerze mówiąc z tym problemem żyje już od dawna, ale chcąc założyć sterownik zamka centralnego, chciałbym to naprawić, żeby wszystko funkcjonowało poprawnie. Mianowicie chodzi o to, gdy otworze kluczykiem drzwi kierowcy, to nie zawsze się otwierają pozostałe- dopiero po pociągnięciu klamki otwierają się wszystkie. Raz na 200 przypadków pozostałe drzwi nie otwierają się wraz z pociągnięciem klamki drzwi kierowcy. Wcześniej powiedziałbym, że mogło to być zależne od pogody, ale może tylko taki zbieg okoliczności. Przy zamykaniu drzwi kluczykiem zazwyczaj wszystkie się zamykają, ale również w tym przypadku raz na tysiąc, zamknął się tylko drzwi kierowcy a pozostałe nie. I przekręcając kluczyk można wyczuć kiedy drzwi się zamknął a kiedy nie. Gdy zamyka się i nie czuć oporu takiego w zamku to już wiadomo ze drzwi się nie zamknął. Przyznam, że jest to bardzo irytujące, bo lubię mieć wszystko poukładane i sprawne w aucie. Ktoś miał podobny problem lub wie jak to rozwiązać?
Magicbattle Opublikowano 23 Marca 2012 Opublikowano 23 Marca 2012 sprawdzic szczelnosc przewodow idacych do zamkow na laczeniu.
Arziq Opublikowano 23 Marca 2012 Autor Opublikowano 23 Marca 2012 Masz na myśli w tej harmonijce łączącej drzwi kierowcy i nadwozie? Tam idą przewody?
bell23 Opublikowano 24 Marca 2012 Opublikowano 24 Marca 2012 obstawiam zanieczyszczony styk w drzwiach kierowcy
mlodyy Opublikowano 24 Marca 2012 Opublikowano 24 Marca 2012 dokładnie jak napisał bell23 , w zamku masz mikro włącznik czy przełącznik one lobią sie brudzić lub psoć rozkręć zamek i przeczyść wszystko ładnie
Arziq Opublikowano 24 Marca 2012 Autor Opublikowano 24 Marca 2012 Dzięki wielkie, zabiorę się za to na dniach i napisze czy pomogło
vokotibi Opublikowano 24 Marca 2012 Opublikowano 24 Marca 2012 zamiast bawić sie być może niepotrzebnie w rozbieranie drzwi, radziłbym dokładnie sprawdzić działanie c.z. Czy z drzwi pasażera zamyka i otwiera normalnie, z wkładki bagażnika. Można jeszcze przy otwartych drzwiach kierowcy sprawdzić (zamykać, otwierać), trzeba tylko zaryglować zamek,
Arziq Opublikowano 27 Marca 2012 Autor Opublikowano 27 Marca 2012 Problem rozwiązany, a bynajmniej na tą chwilę tak wygląda. Rozebrałem pompkę centralnego zamka i na płytce znalazło się kilka pękniętych lutów- poprawiłem je i póki co zamek śmiga jak należy Moja rada taka, że nawet jeśli komuś śmiga ładnie centralny to nie zaszkodzi zajrzeć i poprawić pęknięte luty- tak zapobiegawczo pozdrawiam
