A4-Tomek Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 I później przez takie gówienko, za parę złoty, biorą się mity i biadolenie o rozszczelnieniu silnika. Mi już tak chlapał że chciałem wymieniać uszczelkę miski olejowej bo wszystko na to wskazywało, no ale uciszyło się, żadnych kropli. Daj znać po czasie czy pomogła ta wymiana. dokładnie
SowaBezOka Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2012 @Tommy Gun - przeslij prosze nr katalogy albo link do tego zestawiku, kupie i podjade do mechanika...
Tommy Gun Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 http://allegro.pl/uszczelka-chlodnicy-oleju-passat-ibiza-a3-a4-oryg-i2220613422.html --> oto cały zestaw :-) W razie czego jedź do aso od ręki powinni mieć.
emilek_2 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 A czy możliwe jest że pęknięcie rury odmy jest nie widoczne i trzeba ją odkręcić przy bloku silnika? Pytam bo ostatnio sprawdzałem u siebie odme - włożyłem rękę i próbowałem wyczuć jakieś pęknięcie.
A4-Tomek Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 A czy możliwe jest że pęknięcie rury odmy jest nie widoczne i trzeba ją odkręcić przy bloku silnika? Pytam bo ostatnio sprawdzałem u siebie odme - włożyłem rękę i próbowałem wyczuć jakieś pęknięcie. Jeżeli była by pęknięta to była by urzygana olejem. Pamiętam że w 1Z udało mi się całą odmę sprawdzić bez wykręcania. U mnie była brudna ale sucha. Jak dasz radę wsadź palce na połączeniu chłodniczki z korpusem z racji tego że filtr jest pod kątem to tam najprędzej idzie olej znaleźć jeśli o-ring puszcza
