Odgłosy przy skręcie kierownicą
Mam nowinke właśnie wróciłem ze spota, pojeździłem troche w deszcz , iiii albo przez deszcz i temp. 5st. albo przez moje smarowanie kolumny dziś bylo cicho do samego końca , nic nie słychać .
mogla miec na to wplyw pogoda, oby nie :) u mnie przez cala zime byl spokoj
mozesz dokladnie wyjasnic jak i gdzie dokladnie wysmarowales kolumne?
Wszystkie przeguby ,częsci ruchome kolumny kierowniczej. Być może pogoda ma na to wpływ ,okaże się niedlugo :whistling:
Ja mam podobny problem, jak trochę pojeżdżę zaczyna sie ten sam odgłos przy kręceniu kierownicą.
Jakiś znachor powiedział mi kiedyś że ma to coś wspólnego z wahaczem, ale nie mam pojęcia jaki to ma związek...
Fajny ten mechanik skoro masz taki problem jak ja :doh:
---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 15:33 ----------
U mnie narazie cisza, tylko nie moge w 100% powiedzieć czy pomogło bo jest chłodno na dworze.
W A3 miałem to samo, kumpel w A6 ma to samo... Ale można się przyzwyczaić :decayed:
Witam i jak, piski ustały u kolegi dawida ? bo od paru dni mam u siebie w b7 identyczne odgłosy dobiegające z dolnej części kolumny kierownicy we wnętrzu auta po przejechaniu kilku km, i nie wiem czy kupować smar i zabierać się za rozbieranie obudowy ?
Widzę że to dość powszechny problem... Bo u mnie w B5 mam ten sam problem. Jak troche pojezdze to też kiera zaczyna skrzypieć! Czasem jest parę dni spokój ale po jakimś czasie problem powraca, zwłaszcza kiedy pzygrzeje słońce. Nie powiem bo jest to wkur...
u mnie też popiskiwało jak było gorąco ,przy chłodnych dniach cisza jak się wsłuchywałem to tak jakby taśma popiskiwała ,wymieniłem kierę na mf od b7 czyli taśma moduł kiera i popiskiwania nie ma czyli stawiałbym na taśmę ale nie jestem pewien do końca
Cześć kolego.Miałem podobny problem ,tylko jak skręcałem w lewo to było takie skrzypienie i okazało się że gałka drążka kierowniczego jest do wymiany,a narazie wystarczyło ja posmarować wd40 i olejem w strzykawce i skrzypienie ustało ale i tak gałka do wymiany.Więc spróbuj może popsikac po tych gałkach może to coś pomoże.Pozdrawiam
To nie gałka tak skrzypi , gałke słychac na zewnątrz nie wśrodku. U mnie skrzypienie ustało po posmarowaniu całej kolkumny i gumy na samym dole :decayed:
U mnie było tak przez około 3 miesiące i od tamtej pory (czyli od roku) jest cisza.
Większość opinii wskazywała na pompę wspomagania
Cześć, Mam podobny problem dot. skrzypiącej kierownicy. Jestem już po wymianie maglownicy, drążków/końcówek drążków i przy wysokich temperaturach nadal to samo. Załamałem się po tej wymianie. ;P Czy możesz podać mi więcej szczegółów odnośnie nasmarowania kolumny/gumy? Jaki smar i gdzie nim dotrzeć? Czy teraz przy wysokich temperaturach masz nadal ciszę?
Mam nadal cisze... męczyłem sie z tym dosyc długo , smarowałem wszystkie przeguby, wazeliną techniczną i WD-40 choć WD nie jest dobry.
Napryskałem dużo i nasmarowałem w gumie co przechodzi przez grodź kolumna, powiem ciekawostke że piszczenie nie ustało odrazu tylko po jakimś czasie po smarowaniu.
  • 2 miesiące temu...
Mam ten sam problem tylko ciekawostką jest to że gdy uniosę lekko auto nie ma żadnego tarcia.Czy ktoś to sprawdzał?
Witajcie, mam taki sam problem co autor tematu z tym. Mechanior twierdził, że to taśma poduszki- zakupiłem odpowiednią od ziomka z forum. Po wymianie jest to samo. Piszczy podczas jazdy jak i podczas postoju; przy włączonym i wyłączonym silniku. Owe dźwięki wzmacniają się podczas wysokich temperatur na zewnątrz. Ręce mi opadają... Nagrałem to. I tak film pierwszy obrazuje ten dziwny dźwięk przy wyłączonym silniki, natomiast film nr dwa przy włączonym. Jakieś sugestie???
Film nr 1 (silnik wyłączony):
IMG 04181 - YouTube
Film nr 2 (silnik włączony):
IMG 04191 - YouTube
