czarny Opublikowano 24 Marca 2012 Opublikowano 24 Marca 2012 Panowie mam taki problem, wyprałem sobie tapicerke i autko chodziło na włącznonym silniku i się suszyło było ok, po czym wyłączyłem je i umyłem na zewnątrz, nie używałem myjki ciśnieniowej, odpalilem samochód po umyciu by się jeszcze dosuszył, i odpalił normalnie po 5 minutach mowie coś jest nie tak bo silnik dziwnie chodzi i kopcił, poszedłem go zgasiłem, po 20 minutach podczas ponownego odpalenia było tak samo i po chwili zgasł, i nie potrafie go już odpalić, wszedłem do kompa i pokazał mi się jakiś błąd na 3 cylindrze wiem jest głupi nie zapisałem go tylko skasowałem po czym ponownie próbowałem odpalić ale znowu to samo, a błędu już nie ma i nie mogę do niego wrócić, teraz po skanowaniu błędów wyskoczyl mi taki: 08 Auto-HVAC 01206 Signal for Duration of Ignition off time 27-00 Implausible Signal Myślałem o PD ale po telefonie do kolegów z CTR któzy robili moje autko, dowiedziałem się że mimo 1 padniętego PD powinno szło odpalić. i być może jest to pompa rezystancyjna, wyłączyłem ponownie klemy, autko w garażu może woda się gdzieś dostała. Proszę o opinie na ten temat pozdrawiam
Musashi Opublikowano 24 Marca 2012 Opublikowano 24 Marca 2012 pompa rezystancyjna? jeżeli jest uszkodzona cewka pompowtryskiwacza, silnika nie mozna uruchomic, chyba ze sie odlaczy konektor od pompowtryskiwacza.
ks Opublikowano 25 Marca 2012 Opublikowano 25 Marca 2012 Ten błąd oznacza nieprawidłowy sygnał położenia klucza w stacyjce. Mogła się woda dostać do modułu kilmy lub silnika, albo nie styka jakiś przewód. Gdyby była cewka PDka padnięta to powinien być zapamiętany jakiś błąd od tego. I też jestem ciekaw co to jest pompa rezystancyjna?
czarny Opublikowano 25 Marca 2012 Autor Opublikowano 25 Marca 2012 cały błąd czujnik G28 znany jakio czujnik obrotów wału, autko postało posuszyło się i odpaliło:banan: także do zakmnięcia, obawiałem się ze to PD padły bo mam któryś tam słaby, ale u mnie w V8 jak padnie to i tak odpali na 3 cylindrach pozdrawiam
