Pompowtryskiwacze - o co chodzi z tym połaczeniem elektrycznym ?
bubbba
Witam
Dość mocno trzęsie mi silnikiem na wolnych obrotach i tylko na ciepłym silniku (na zimnym jest spokój). Mechanik po podpięciu kompa stwierdził, że drugi i trzeci pompowtryskiwacz jest do wymiany. Trochę dziwne bo auto zaczęło trzęść jak miało przejechane około 100 tyś km i już pompowtryskiwacze do wymiany ? (jeździło na paliwie tankowanym tylko w Niemczech). Poczytałem w kilku miejscach, że przyczyną może być słabe połączenie elektryczne przy wtyczkach przy pompowtryskiwaczach. I tu pytanie: jak konkretnie się za to zabrać ?
1. Czy należy odpiąć wtyczki przy pompowtryskiwaczach i przeczyścić styki ?
2. psiknąć jakimś środkiem kontaktowym ?
3. Czytałem też, że można podgiąć blaszki stykowe, ale gdzie we wtyczce czy w pompkach ?
4. Co z drugą stroną tych przewodów, czyli nie przy pompkach ? Czy też gdzieś się to odpina i należy przeczyścić ?
Wszelkie sugestie mile widziane, bo nie uśmiecha mi się wymiana pompowtryskiwaczy, jeżeli to może być przyczyna złego styku elektrycznego.
I na koniec ostatnie pytanie: czy aby sprawdzić sprawność tych kabli należy zamienić miejscami podejrzane pompki ze sprawnymi i sprawdzić czy błąd powędrował z pompkami ?
brak kontaktu (chwilowy ) na stykach skutkowałby problemami niezależnie od temperatury silnika więc raczej to nie to
Jaki silnik 1.9 tdi czy 2.0 tdi???
Ile ma na blacie i jaki rocznik
1,9 TDI AWX, 176 000 km (prawdziwy przebieg), rocznik: marzec 2001
pisałem już w którymś z wątków. Należy dogiąć konektory PD w wiązce elektrycznej. Możliwe uszkodzenia, to właśnie poluzowane konektory, uszkodzony/e przewody listwy.
Logi były robione?
Mechanik prubuje cię nabić w butelkę. W pierwszej kolejności wiązka do sprawdzenia. Jeżeli mechanik wyczuje że nie orientujesz się w temacie to naciągnie ciebie na grubą kasę. Przy tym silniku, przebiegu i eksploatacji w niemczech( niemieckie paliwo) może posypać się wiązka a nie pompki.
Poczytaj ten wątek
http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?228095-Szarpanie-siknikiem&p=2737547#post2737547
Czy zamiana pompowtrysków miejscami w celu sprawdzenia czy bład przechodzi czy pozostaje, wiąże się z jakąś wymianą uszczelek w pompkach ? Tzn czy można tak normalnie na chwilę zamienić pompki miejscami i wrócić potem do stanu pierwotnego, bez wymiany czegokolwiek (np uszczelek, oringów lub coś takiego) ?
Ja tak sprawdzałem. Jeżeli podczas demontażu Ci się oring nie uszkodzi to śmiało zamieniaj.
Poczytaj ten wątek
Rozmawiałem dziś z moim mechanikiem który robił mi ostatnio rozrząd i wtedy przy okazji zleciłem mu sprawdzenie czemu tak trzęsie mi silnikiem na wolnych obrotach. Stwierdził, że po podłączeniu kompa i stwierdzeniu, że korekcje na drugim i trzecim pompowtryskiwaczu są poza zakresem to pierwsze co zrobił to odpiął wtyki pompek i poprawił piny we wtyczkach. Niestety nic to nie pomogło. Na moją sugestię, czy może by wymienić całą listwę zasilającą, stwierdził, że nic to nie da ponieważ gdyby to była sprawa kabli, to auto by poszarpywało, a ono jedzie bardzo płynnie i też tak przyspiesza bez żadnego szarpania. Co o tym sądzicie ? Czy zrobienie logów i wrzucenie na forum pod osąd bardziej doświadczonych forumowiczów może mi dać jasną odpowiedź że te dwa wtryski są uszkodzone ?
można przełożyć PD miejscami, wtedy zostanie wyeliminowana awaria wiązki, głowicy lub pierscieni. Przy tego typu doraznej akcji mozna pozostawic oringi i sruby bz. Jednak NIe nalezy eksploatować silnika po weryfikacji w ten sposób. tylko kontynuować naprawę wraz z wymianą oringów, podkładek oraz śrub mocujących pompowtryskiwacze.
przepraszam że się wetnę ale czy są gotowe zestawy oringów śrub itd do wymiany?
Bosch robi zestawy naprawcze ew. droższe z ASO
zestawy naprawcze sa firmy elring, zawieraja wszystkie oringi, podkladki, i koncowke kulista. do zakupu pozostaje sruba regulacyjna oraz sruby mocujace os dzwigienek i mocujace pompowtryskiwacze.
