tomas2012 Opublikowano 25 Marca 2012 Opublikowano 25 Marca 2012 Witam Mam problem z kodami błędów które pojawiły się u mnie w Audi A4 B6 2004r. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1512 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 4 Faults Found: 01561 - Left Rear Door- Lewe Tylne drzwi 59-10 - Can't Unlock - Intermittent -Nie można odblokować - Przerywany 01561 - Left Rear Door - Lewe Tylne drzwi 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent- Czy nie jest bezpieczne przerywany 01562 - Right Rear Door -Prawo Tylne drzwi 61-00 - Won't De-Safe - Czy nie jest bezpieczne przerywany 01559 - Drivers Door -drzwi kierowcy 61-00 - Won't De-Safe - Czy nie jest bezpieczne przerywany chciałem dodać że w aucie były wymieniane drzwi na nowe tj. same blachy wszystko zostało złożone i wszystko w tylnych drzwiach działa poprawnie (szyby na korby) z przodu od kierowcy wszystko działa poprawnie tylko przycisk do regulacji lusterek prawe lusterko normalnie ustawia a lewe reguluje ale tylko w jednym kierunku, próbowałem skasować błędy ale to nic nie dało
Julo Opublikowano 25 Marca 2012 Opublikowano 25 Marca 2012 W drzwiach kierowcy na bank połamane kable w gumowym łączniku, jeśli chodzi o tylne drzwi, to albo połamane kable, albo zamek (a dokładniej blaszka w zamku lub coś podobnego - nie pamiętam niestety, ale czytałem kiedyś wątek na forum)
