Jaki zestaw 13-tek
Witam
Chciałbym kupić sobie jakiś zestaw 13-tek(nie większe) do 350zł Mam radio sony 4x50.Myślałem nad kupnem PowerBass ES-5C lub inne.
Czytałem że głośniki firmy Tec też są dobre tylko nie wiem które.Nie zależy mi aż na tym żeby głośniczki łupały bo mam tubę (osobne wyjście z radia),tylko na lepszym i głośniejszym dźwięku od oryginalnych.I jakiej średnicy mogą być tweeatery do A4b5 bo przeważnie są 25mm czy nie będę miał problemu z zamontowaniem.Gdzieś przeczytałem ktoś komuś doradzał żeby podłączyć tweeatery za miast tylnych głośników a woofery do przednich,tylko jak wtedy podłączyć zwrotnice,i czy w ogóle jest sens takie podłączenie.Jeśli np.zdecydował bym się na ten zestaw to potrzebny będzie wzmacniacz i cały zestaw podpiąć pod niego,czy w zupełności radyjko se poradzi,jak to obliczyć kiedy potrzebny będzie dodatkowy wzmacniacz w stosunku głośnik do radia.Sorki że się tak rozpisałem ale czym więcej czytam na forum tym bardziej baranieje,a nie chciał bym kupić jakąś kiche.
wg mnie graja lepiej niz pb w tej cenie
a najlepiej to odsluchac samemu i zobaczyc co sie komu podoba ;)
Zawsze tak mówisz :>
a od hertz-dsk165 ????
bo tak jest :gwizdanie:
wg mnie te tec`i to najlepszy wybor do 350zl jesli chce sie 13cm glosniki
Nie lepi odrazu 16cm? Po co bawić się w półśrodki. Sam przez to przechodziłem i wiem jak to jest. :przebiegly:
lepiej ale widac kolega z jakis powodow nie chce 16 ;)
wiec doradzamy 13 ;p
Chcę zamontować 13,nie chcę się bawić w przeróbki ogólnie chciał bym żeby głośniej i lepiej grały na łupaniu mi nie zależy bo mam suba wystarczająco dobrze się sprawuje do tych tec-ów trzeba by było jakiś wzmacniacz mam cd 4x50[br]Dopisany: 26 Kwiecień 2008, 16:59 _________________________________________________Jeszcze jedno nie wiecie gdzie we Wrocławiu jest duży wybór głośników najlepiej to żeby były te wyżej wymienione
Pamietaj ze pomiedzy czestotliwosciami ktore efektywnie przetwarza subwoofer a czestotliwosciami ktore przetwarza zestaw odseparowany z glosnikiem 13cm (w tym przedziale cenowym) jest cos jeszcze. I to wlasnie "cos jeszcze" jest najwazniejszym (dla ludzkiego ucha) w calym pasmie a subbas i sopran sa tylko uzupelnieniami. Nie istnieje cos takiego jak "cd 4x50" bo z koncowki radia otrzymujesz ok 16W na kanal i to pod warunkiem ze jest to przyzwoite radio , wiec taki zestaw napewno zagra lepie pod wzmacniaczem ale pod warunkiem ze bedzie przyzwoity.
