[B5 1Z] problem z hamulcami
witam!!!
mam problem i to nie mały ciekaw jestem jakie macie zdanie na ten temat..
tarcze nowe i klocki nowe (ATE) sprawdzone, nowy płyn hamulcowy , nowe opony i nieciekawie przy większej prędkości drga auto(kierownica lub nawet cały przód).Może cos z ABS-em?? Ale błędu żadnego nie pokazało..
Rozumiem, że podpinałeś pod VAG-a skoro piszesz, iż nie pokazało błędów
a może koła trzeba wyważyć :idea:
tak podpinałem ale nic z ABS nie pokazał
[ Dodano: 05-11-2006, 17:27 ]
NA takich kołach przywiozłem go z Niemiec nówki opony ,cięzarki nowe.Ale co racja to racja trzeba by je zmienić na inne i zobaczyć bo z nowymi jest też różnie..Będzie okazja jak założe zimówki.
Autko drga Ci po przekroczeniu 100 czy po wciśnięciu hamulca powyżej tej prędkości?
Sebmis ma rację- sprawdź czy wyważone, bo skoro nówki opony to możliwe...
drga cholernie nawet przy mniejszej prędkosci powiedzmy przy od 80-90km/h. Przy większej jest to po prostu bardziej zauważalne i wkurzające..
Sprawdź wyważenie i daj znać jak coś będziesz juz wiedział. Przyda się na przyszłość (chociaż oby nie :twisted: ) Pozdrawiam
Wyważac juz nie bedę bo zmienie na zimówki i zobacze co wtedy a na wiosne mam zamiar juz założyc alu..pewnie cos wyjdzie w praniu..
według mnie, SebMis ma rację...
Zły montaż tarcz ham
Bicie na tarczy po montażo - żadko ale zdarza się, dlatego zaleca się pomiar bicia tarczy po montażu.
Niedokręcone koło
Niewyważone koło
Bicie tarczy zmierzone - brak bicia
I jak z opisanym problemem?
