darekaudi4 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 witam mam taki maly problem nabilem klime pare dni temu ,dzisiaj uslyszalem dziwny odglos spod maski jakies bzyczenie (Bzzzzzzzzzzzzzzzzz) ale tylko przy wlaczonej klimie wiec napewno jest to odglos ktory wydaje sprezaka ,gosc od klim powiedzial ze to zapewne lozysko w kompresorze ,teraz mam takie pytanie czy jest mozliwa wymiana lozyska bez sciaganie sprezarki i bez spuszczania gazu ,czy takie lozysko moze narobic wiecej szkod bo pomyslalem ze jeszcze to lato przejezdrze a na jesien remont sprezarki??
adadur Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Chyba nie obejdzie się bez rozszczelnienia układu. A co do wymiany łożyska to może niech kto inny sie wypowie ale chyba nie jest to takie proste.
jocker01 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 czesc, jestes na 100% pewny ze to lozysko sprezarki?jezeli tak to sam bym tego nie robil. czesto lubi halasowac napinacz paska i zazwyczaj on jest zrodlem pisku, uszkodzeniu ulega podczas zalozenia zbyt krotkiego paska. koszt napinacza to 100zl zamiennik. Pozdrawiam Jocker01
darekaudi4 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2008 nie jestem pewny ale tak mi sie wydaje i tak powiedzial gosc od klimy ale moze i faktycznie to napinacz bo jak zmienialem rozrzad to on nie byl w nalepszym stanie ,tylko dziwi mnie jedno ze jak odpale po dluzszym postoju jest cicho a jak sie nagrzeje to wtedy jest bzzzzzzzzz
jocker01 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 ja bym obstawial na napinacz, jednak napisales ze bzyczy tylko przy wlaczonej klimie moze rzeczywiscie do bedzie jakies lozysko w kompresorze, proponowalbym Ci sie udac do kogos innego i poprosic o druga opinie. Pozdrawiam Jocker01
darekaudi4 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2008 panowie dziwne teraz jest cisza co to moglo byc przeciez jak lozysko siada to wyje caly czas
jocker01 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 moze cos bylo nienasmarowane, a teraz jak nabiles to sie nasmarowalo. Pozdrawiam Jocker01
darekaudi4 Opublikowano 6 Maja 2008 Autor Opublikowano 6 Maja 2008 a czy mozliwe jest ze jak jest cieplej na zewnatrz to dlatego cos sie tam odzywa bo w sumie to bylo tylko jeden dzien a wtedy bylo goraco ponad 25st teraz tez jest cieplo ale nie az tak[br]Dopisany: 01 Maj 2008, 00:07 _________________________________________________wlasnie tak jest jak jest goracy dzien to halasuje a jak wlacze wieczorkiem to cisza ,a halas jest taki jak w starym polonezie byly luzy na panewkach na wale glownym taki stykoty po dodaniu gazu na chwile ustaje ale po chwili znowu[br]Dopisany: 06 Maj 2008, 18:07 _________________________________________________ a czy mozliwe jest ze jak jest cieplej na zewnatrz to dlatego cos sie tam odzywa bo w sumie to bylo tylko jeden dzien a wtedy bylo goraco ponad 25st teraz tez jest cieplo ale nie az tak[br]Dopisany: 01 Maj 2008, 00:07 _________________________________________________wlasnie tak jest jak jest goracy dzien to halasuje a jak wlacze wieczorkiem to cisza ,a halas jest taki jak w starym polonezie byly luzy na panewkach na wale glownym taki stukoty po zwiekszeniu obrotow na chwile ustaje ale po chwili znowu
Klima Opublikowano 6 Maja 2008 Opublikowano 6 Maja 2008 Ja miałem tak samo po zimie, włączyłem klime po zimie i zaczeło coś trzeszczeć, zgasiłem silnik i juz wiecej to sie nie pojawia
