[ALL B5] Wymiana plastikowych elementów w drzwiach
Czy ktoś z Was wymieniał te plastikowe boczki w drzwiach (tam gdzie regulacja el. szyb).
Duży problem jest ze zdemontowaniem i założeniem tego? Trzeba ściągać tapicerkę z drzwi?
A góry dzięki za odpowiedzi :th:
tak trzeba ściągać tapicerkę a z wyjęciem tego elementu nie ma problemu z tylu przykręcony jest na jedna śrubkę natomiast w przednich drzwiach na dwie i zaczepy .
Czy moze ktoś z was wie gdzie mozna kupic ten plastik na dzwiach tam gdzie jest regulacja el. szyb?
Z góry dzieki
Co do kupna to ja słyszałem że w ASO nie jest to drogie bo w okolicach 50 zeta... A jak kupisz używkę to raczej na pewno będzie odrapana i też trzeba za nią zapłacić. Zadzwoń i sprawdź w ASO :th:
ale to całość jest, więc będziesz musiał całego boczku poszukać.
A ściąga się go w 3 min (z uwagą)
Właśnie że nie trzeba całego boczku wymieniać, można dokupić same te plastiki...
aha, a to jemu o rączke do zamykania chodziło gdzie jest przycisk do opuszczania szyb? (cosik nie zaskoczyłem). a to chyba można...
slaweq daj znac jak sie dowiesz, czy maja te plastiki w ASO i jaka jest cena na strone.
Spewnoscia od strony kierowcy bedzie najdrozsza. Ja swojego czasu poszukiwalem używek, mozna znalesc albo razem z calymi boczkami lub jak sa same to w nie najlepszym stanie.
Plastiki mozna kupic w ASO.......
Kupilam ostatnio wszystkie.....tylko nie pamietam ceny dokladnej kazdej czesci.....w kazdym badz razie ok 200 pln wyszlo za calosc..........
A ja sobie wypolerowałem i jest elegancko tylko troche bardziej sie błyszczy...
A czym to polerowałeś :?:
_________________________________________________
Z tego co się dowiedziałem to jeden do przodu w ASO w Katowicach kosztuje 47 zeta. Zapewne co salon to ceny różne...
najpierw zdrapałem tą gume czy co to jest... później odpowiednio papierami 400, 800, 1500 i pasta do polerowania. Błysk jest elegancki :cool: ale polecam tą gumę jakoś zmyć może acetonem bo jak ją zdrapywałem to troche rys zostało i miałem więcej szorowania papierem
hmh i jak to wyglada? zapodaj foty jak posiadasz?
Po mojemu to troche :thumbdown: , pewnie sie teraz nie zgrywa z cała tapicerka?
