[B5 AFN] Potrzebny wsad licznika
Czołem wszystkim.
Montuję do swojej B4-ki zegarki z A4 AFN '97 ponieważ w moich przestał chodzić licznik kilometrów oraz brak jest obrotomierza :doh:i mam problem. Zegarki mają nr 8D0 919 035R producent uk-nsi, dodatkowo wskaźniki: temperatury oleju oraz ładowania, skala prędkościomierza oraz przebieg w milach, data produkcji 11.96 bez FIS, wtyczki 26 pinowa żółta, 26 pinowa niebieska i 4 pinowa czarna. Wyczytałem, że zegarów tego producenta nie da się przekodować na kilometry poprzez kabel OBD2- można to zrobić wylutowując układ 93c56 i programatorem zmienić wyświetlanie z mil na km.
Czy znajdzie się ktoś, kto podeśle mi taki wsad na priva?
Niestety nie mam programatora ani sposobności samodzielnego wylutowania tego scalaka więc będzie to robił elektronik- dlatego bardzo proszę o działający wsad ponieważ każde takie lutowanie i programowanie będzie wiązało się z $$$.
nie musi wylutowywać pamięci by wgrać wsad
Jak ma UK-NSI, to raczej musi wylutować.
Nie musi, do pamięci można się dostać po szynie uWire - tylko trzeba wiedzieć jak :) tak samo zresztą jak to robi zewnętrzny programator...... - dla zainteresowanych noty katalogowe producentów : http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/9/3/C/5/93C56.shtml
Jeśli ten elektronik wie o co chodzi i ma cokolwiek pojęcia o komunikacji po szynach danych pomiędzy pamięcią a procesorem to sobie poradzi bez wylutowywania.
Mi z nadmiaru lenistwa nigdy nie chciało się wylutowywać pamięci-co najwyżej 2 jej piny, a tym bardziej jeśli to są SMD.
Pzdr
Panowie dzięki za podpowiedź. Rozmawiałem z innym elektronikiem i powiedział mi, że nie trzeba nic lutować i zrobi to za 30-50zł jak dam mu wsad, a tamten chciał ze mnie zedrzeć i krzyknął za całą operację 120zł:shock3:
Ale ja dalej nie mam wsadu europejskiego do tych zegarów a przebieg w milach doprowadza mnie do:heat:
Bardzo proszę o podesłanie eu wsadu do tychże zegarków.
Pzdr
Whatever.
Tak czy inaczej musi dostać się do pamięci, a nie zrobi tego przez złącze diagnostyczne.
Oczywiście że do pamięci dostać się musi, tak czy inaczej.... Dalsza dyskusja byłaby czysto akademicka :)
Gdyby było dużo takich zegarów do zrobienia można by się pokusić o zrobienie obsługi poprzez złącze.
Pzdr
