Sub i problem z kabelkami
Witam
kupiłem okazyjnie sub i zmieniarkę ze zmieniarki wychodzi kabel około 15cm z wtyczka okrągłą a z suba wtyczka czerwona
dodam ze w tylnych drzwiach mam również głośniki
i tu moje pytanie powiedzcie jak to wszystko podlaczyc do niefabrycznego radia sony aby miło to ręce i nogi
moje sony nie ma wyjścia na wzmacniacz
jeżeli ktoś wie jak to opanować to prosił bym o jakaś rozpiskę albo chociaż nakierujcie mnie
Kolego podstawa to napisać jaką zmieniarkę kupiłeś i jaki sub. Model radia też się sprzyda. I może jakieś fotki. Bo tak to cieżko coś doradzić.
- Sent from my iPhone 4s using Tapatalk
Co do zmieniarki to raczej nie ogarniesz tematu bo zmieniarka to Panasonic i na 99% nie zadział z radiem sony, więc szkoda szukać przejściówek.
Co do suba to to jest rozpiska
1 - +12V stałe
2 i 3 wyjście na lewy głośnik śr. i wys. ton
4 - masa
5 - sterowanie zał/wył + 12V
6 - wejście kanał lewy
7 - wejście kanał prawy
8 - masa wejść
9 i 10 wyjście na prawy głośnik śr. i wys. ton
zastosuj konwerter sygnału np. taki
https://car-tronic.pl/konwerter-poziomu-sygnalu-p1442.html
podłączysz go do wyjść na tylne głośniki potem z niego dostaniesz sygnał na prawy i lewy kanał. Sygnały podłączasz odpowiednio do 6 i 7 pinu w kostce. Masę z kabli za konwerterem podłączysz do pinu 8.
Potrzebna będzie jeszcze masa i stały +12V odpowiednio na piny 4 i 1
A sterowanie z niebieskiego kabelka w kostce zasilającej radia (sterowanie anteny) podłączysz pod pin 5 w kostce suba, ten plus odpowiedzialny jest za wzbudzenie wzmacniacza w tubie.
Jak masz trochę smykałki to bez problemu ogarniesz temat.
czyli zmieniarka idzie na sprzedaż
Smykałki to ja nie mam do takich rzeczy ale mam nadzieje ze ogarnę to z tego opisu
to co podkreślone to wytłumacz mi jeśli możesz bo nie bardzo wiem o co biega
1 - +12V stałe - może być z zapalniczki ????
4 - masa (może być podłączona miedzy siedzeniami mam śrubę wkręcona w karoserie) ???
8 - masa wejść
ten konwerter - podłączysz go do wyjść na tylne głośniki potem z niego dostaniesz sygnał na prawy i lewy kanał. Sygnały podłączasz odpowiednio do 6 i 7 pinu w kostce. Masę z kabli za konwerterem podłączysz do pinu 8. (gdzie, co jak, nie rozumiem)
A sterowanie z niebieskiego kabelka w kostce zasilającej radia (sterowanie anteny) podłączysz pod pin 5 w kostce suba, ten plus odpowiedzialny jest za wzbudzenie wzmacniacza w tubie. - to rozumiem
dodam zdjecie chyba dobrze wszystko opisalem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2c22a876dba4dc66.html
Wyjścia 2i3 oraz 9i10 służą do podłączenia głośników w tylnych drzwiach. Schemat dobrze jest narysowany tylko brakuje na nim minuza z kabli za konwerterem i jego podłączysz do pinu 8 w kostce suba. Zasilanie proponuje podłączyć nie pod zapalniczkę tylko pod deską rozdzielczą do szyny zasilającej za bezpiecznikami.
czyli tak
1 - +12V stałe - z deski rozdzielczej za bezpiecznikiem
wyjście 2 (głośnik prawy tył -)
wyjście 3 (głośnik prawy tył +)
wyjście 9 (głośnik lewy tył -)
wyjście 10 (głośnik lewy tył +)
4 - masa ( z karoserii) ????
6 - wejście kanał lewy - czincz
7 - wejście kanał prawy - czincz
8 - masa wejść ( z karoserii) ????
ta instalacje co mam pociągniętą z radia pod tylne głośniki w drzwiach przenoszę do kostki suba.
zaczyna nabierać to kolorów :naughty:
W kabli cincz rca środkowy to + a zewnętrzny - i ten minus podlaczysz do 8 pina. Głośniki tylne podlaczysz pod wzmacniacz tak jak pisałeś. Tylko polaryzacja może byc na odwrót.
środkowy to + a zewnętrzny to -
ale z tego konwertera wychadz tylko dwa kable ???
output L i R
chyba ze ten
czincz L bedzie mial powiedzmy kolor czerwony i czarny
czincz R be dzie mial tez kolo czerwony i czarny
czerwony L 6
czerwony R 7
a czarne bedzie mostek i do pinu 8
pogubilem sie z tym trosze ale chyba zrozumiesz
dokładnie :facepalm: każdy czincz ma dwa przewody.
czyli te dwa czarne z czinczy laczymy i do pinu 8
Tak.
dzięki za wyrozumialosc
jutro to wszystko ogarnę i zrobię poprawki na rysunku
jakbyś mógł jeszcze jutro wieczorem zerknąć i ewentualnie nanieść jakieś poprawki byłbym bardzo wdzięczny
spoko
Daj znać kolego jak ci bedzie grac ten sub nokii bo sam jestem ciekaw... :)
musiałem od córki pożyczyć kredki :facepalm: chciałbyś widzieć jej zdziwienie i pytanie " Po co Ci moje kredki"
ale opanowałem rysunek jeśli coś jest złe zrobione to wal
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1d76a874d7ac2927.html
---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 15:16 ----------
montaż dopiero jak będzie więcej czasu bo jeszcze mnie czeka wymiana konsoli na poliftowa i w tym przypadku to już będzie mały problem
jak na razie zbieram info, rysunki i schematy
---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
lapawwa - powiem szczeze ze nie zalezy mi na jakims tam robieniu szału pod Tesco
kupilem skóry do auta a sub i zmieniarke wytargalem z dawcy za 20zl wiec nie zalezy mi na dudnieniu
No i klasa teraz tylko działać. Co do jakości suba Nokii to szału nie ma ale jak za 20pln i trochę chęci żeby to ogarnąć to :good:
Thomas28
nie mogę rozgryźć twojego pytania
jaki wzmacniacz ???
---------- Post dopisany 20-04-2012 at 21:15 ---------- Poprzedni post napisany 02-04-2012 at 22:19 ----------
podpiołem na krótko
wszystko działa
jak na moje wymagania to i tak wyrywa boczek z mocowań jeszcze raz dzięki
---------- Post dopisany 22-04-2012 at 00:22 ---------- Poprzedni post napisany 20-04-2012 at 21:15 ----------
wszystko podpięte do bezpiecznika, pochowane, prawie jak ori
jeszcze raz bardzo DZIĘKUJE :thumbup1:
WItam.
Posiadam obecnie takie radyjko:
CLARION CZ501ER CZ501EG USB BLUETOOTH KRK (3034717267) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
posiadam 2 oryginalne głośniki z przodu i 2 w tylnej półce. chciałbym do tego zestawu dołożyć jeszcze dodatkowo ori suba.
Na allegro można dostać już takie cudo w granicach 50-100 zł. nie wspominając forum za pewnie taniej :wink:
Moje radio posiada 6-kanałowe wstępne wyjście audio czyli rozumiem że nie potrzebuję tego konwertera??? które również posiadam.
Teraz tylko co byłoby prostsze przy montażu skorzystać z tych wyjść w radiu jeśli tak to może ktoś podpowie czy może jednak konwerter i powyższy opis.
Pozdrawiam.
