Zmiana zawiasu na 1BE - dziwne stuki
Witam,
We wtorek zmienilem u siebie amortyzatory (komplet mts) oraz sprężyny z wersji 1BE, przy okazji wymieniony został jeden wahacz.
Gdy wjeżdzam na próg i zjeżdżam z niego slychac z przodu taki gluchy metaliczny jednorazowy stukot.. Podobnie jest jak wjade w jakaś dziurę.
Do tego jak dojeżdzam do świateł, zaczynam zwalniać i przed autem porzeprzedzajacym hamuje gwałtowniej czuje jakby przód mi się bujał lekko.
Doradźcie mi co to może być, kiedyś mialem u siebie sprężyny h&r -35mm i seryjne amory, bujanie też było ale tych stuków nie.
pozdrawiam
Mozliwe że trefne amortyzatory przecież nie powinno być żadnego bujania przy nowych amorkach chyba że to używka i źródło niepewne zakupu
nówki, wszystkie 4 sztuki .. na szarpakach wyszedl lekki luz na jednym wahaczu tylnym, górnym... ale diagnosta powiedzial ze to nie powinno powodowac takich objawów.
Mi tak stukały amory jak żle zakręciłem tą śrubę na trzpień amora. Wszystko cacy poskręcane było ale pukało. Na Mts"a jest taka sama śruba co na ori amory? bo u mnie w K&W przód ma inny gwint a tył jest taki sam jak ori. A jak sie oprzesz o nadkole i zaczniesz bujać to też puka?
