Obniżenie ze standardowego zawieszenia
witam zeby obnizyc zawias ze standardu wystarczy ,tylko wymienic sprezyny czy amor rowniesz...
jak do -20 lub -30mm chcesz obniżyć to wystarczy same sprężyny,pod warunkiem że jeszcze zdrowe amory...:wink:
Tu masz pomocny temacik :wink:
http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?136448-ALL-B6-B7-Obni%BFenie-zawieszenia-spr%EA%BFynami-gt-jak-dobiera%E6-%28zakres-mas-osi%29
a jakiej firmy ewentualnie te sprezyny kupic zeby byly dobre co do amorow to mam nowe bilstein b4
---------- Post added at 12:44 ---------- Previous post was at 12:39 ----------
http://moto.allegro.pl/sprezyny-eibach-pro-kit-audi-a4-b6-avant-30-15mm-i2223057529.html w cos takiego mozna sie pakowac
Jeśli chodzi o springi to polecam WEITEC -30/30, są to sprężyny lekko utwardzające, przez co nie będzie tak bujało mocno budą, mam je u siebie i jestem bardzo zadowolony:wink:
wczoraj przyszły do mnie te z twojego linku Eibachy,na dniach zamontuję zamiast seryjnych sprężyn to się podzielę informacją jak się spisują:hi:
amory masz standard co do bujania to nie narzekam audi nawet w standardzie jest w miare twarde,chodiz mi glownie ze by obnizyc te auto w miare rozsadku i praktycznosci
dlatego jesli chodzi o ilość cm w dół, to 30/30 wg mnie to max co jest bezpieczne na nasze polskie drogi:wink:
daj znać jak kupisz bo ja też przymierzam się do obniżenia zawiaska...
taka sam sytuacja u mnie: 1BA na 18' 235/40 i KOZA meeeee :polew:
Ok, to jeśli obniżę na samych sprężynach 30mm na zawieszeniu 1BA i postawie furke na 18'' to dalej będzie koza ?
to bedzie tak jak u mnie, chcesz to zobacz fotki mojego auta :wink:
No i pięknie. Teraz na pewno biorę 18stki. A jak z zimą ? Zimówki też masz 18 czy zmieniasz spręzyny na ori, żeby nie być pługiem ? :D
JA mam -30 i na zime nic nei zmieniam.
zimą jeżdżę na 15" :P i trzeba bardziej uważać, bo samochod jest zdecydowanie niżej:kwasny:
Sprężyny wymienione na Eibacha Pro-kit w warsztacie bo sam nie dałem rady,mechanik mówił że śruby zapieczone(nie ruszane od nowości) i jak coś, będzie problem z ustawieniem geometrii itp.Druga sprawa to zaświeciła się na fisie ikonka z regulacją xenonu i że niby trzeba kalibrować poziomowanie xenonu bo się auto obniżyło czy to prawda też tak macie?
Tak było na standarcie.
Po obniżeniu.
Po sprawdzeniu narazie jest równo ponad -20mm
O niebo lepiej. Też mam u siebie eibacha -30
Wygląd poprawiony,ale i po kilku dniach jazdy jestem zadowolony z wyboru tych sprężyn równo siadło,poprawiło się prowadzenie i mniej buja, ogólnie:thumbup1:
Jak bardzo zmienił się komfort, dużo twardziej jest teraz?
