marda16 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Myślę że to jest dobry kompromis,nie jest za twardo ale oczywiście na kostce i dziurkach czuć to ale może być a trochę się niepotrzebnie obawiałem:dance2:
audiomaniak Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Myślę że to jest dobry kompromis,nie jest za twardo ale oczywiście na kostce i dziurkach czuć to ale może być a trochę się niepotrzebnie obawiałem:dance2: Ciekawe jaka różnica jest w twardości w stosunku do 1BV
marcinos80 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Między 1BV (S-line) a H&R -35 mm nie odczułem żadnej różnicy,aczkolwiem powiedział bym że H&R są delikatniej konfortowe.W linku jest fota jak to siadło z ori amorami z zawieszenia 1BV http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?230758-Pomoc-w-dobraniu-sprężyn-obniżających-do-ori-zawieszenienia-1BV-b6
audiomaniak Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Między 1BV (S-line) a H&R -35 mm nie odczułem żadnej różnicy,aczkolwiem powiedział bym że H&R są delikatniej konfortowe.W linku jest fota jak to siadło z ori amorami z zawieszenia 1BV http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?230758-Pomoc-w-dobraniu-sprężyn-obniżających-do-ori-zawieszenienia-1BV-b6 No pięknie to wygląda u Ciebie Jak załadujesz coś więcej do bagażnika to nic nie ociera??
marcinos80 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Nie miałem jeszcze tak powiem możliwości załadowania całego bagażnika.ET 35 jest teraz plus dystans 0,5mm na tyle przy 18-stu calach (235/40),jeśli chodzi o wysokość jest troche miejsca w nadkolu żeby koło się schowało.Progi zwalniające bez problemowo pokonuje oczywiście po wcześniejszym wychamowaniu .Jeśli chodzi o dojeżdźanie do krawężników (parkowanie)asekuracyjnie po odezwaniu się już parktronica już powoli zwalniam i sie dotaczam.
michail55 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 a co powiecie o sprezynach h&r -35mm??
marcinos80 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Z opini czytałem że najlepiej- najładniej siada WEITECK ja okazayjnie kupiłem praktycznie nowe H&R -35 i siadło tak jak chciałem po wcześniejszej analizie nacisku na osie i nr. ze sprężyn porównując dane katalogowe.
