Zeppelin Opublikowano 29 Marca 2012 Opublikowano 29 Marca 2012 Panowie taka sprawa, kupiłem ostatnio na forum pompke c.zamka z kluczykiem scyzorykiem, żeby z niego otwierać/zamykać auto, wszystko pięknie ładnie aleeee...przy otwarciu drzwi ( którychkolwiek ) nie włącza się oświetlenie kabiny ;/ macie jakieś sugestie jak to naprawić ? aha i jak się koduje kluczyki ? to jest jakaś sekwencja otwórz/zamknij przekręć w prawo/lewo ? z góry dzięki
Szymoonk Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 Sprawdź przewody w pompce a dokładnie pin 6 i 10 w głównej kostce zasilającej, bo to one odpowiadają za oświetlenie i powinny tam byc przewody, zapodaj na te piny mase i zobacz czy cos sie oświeci [TABLE=width: 393] Stecker A (T10) / Teilenummer 1J0 937 733 Funktion T10 / 1 Signalhorn für Diebstahlwarnanlage (DWA)* T10 / 2 Blinker links T10 / 3 Blinker rechts T10 / 4 Klemme 30 / ZV T10 / 5 Masse / 31 T10 / 6 Innenraumbeleuchtung T10 / 7 Stellmotor Heckklappe T10 / 8 Klemme 30 / DWA T10 / 9 zum Steuergerät Schiebedach (Komfortsteuerung) T10 / 10 Innenraumbeleuchtung, parallel T10 / 6 [/TABLE]
Zeppelin Opublikowano 31 Marca 2012 Autor Opublikowano 31 Marca 2012 ok jutro to posprawdzam dzięki za zainteresowanie
