[ALL B5] Centralny zamek
Gość henias87
witam mam centralny zamek w kluczyku a chcialbym zalozyc sobie pilota czy da rade??
da rade, mam tak zrobione, poszukam opisu gdzie sie podpiac i wysle[br]Dopisany: 29 Kwiecień 2008, 19:03 _________________________________________________A4 (rok 94-99) Otwieranie masą i zamykanie masą. Wepnij się między drzwiami kierowcy i centralką centralnego zamka przy 6 pinowej wtyczce pod deską rozdzielczą. Kolory w zależności od rocznika. Otwieranie- szaro-biały lub żółto niebieski, zamykanie - brązowo-szary lub czerwono- niebieski. Rocznik 94-96 ma zamek pneumatyczny sterowany naprzemiennie+-. Trzeba przeciąć przewód zielono - niebieski
kolego najpierw kup sobie centralke do sterowania z pilota wraz z pilotami a dopiero potem podlanczaj :tongue4:
a pytam pierw bo doszly mnie sluchy ze nie zawsze idzie podlaczyc pilota :/ a jaki polecacie moze byc jakis z allegro??
może być z allegro, taki mam założony pilot ze sterownikiem za 60 zeta i chodzi aż miło, polecam szczególnie zimą otwierasz nawet auta nie musisz odśnieżać
Hejka Panowie!
założyłem sobie alarm ze sterowaniem CZ na pilota, fajne to jest szyby i szyber zamyka cacy, ale czasami centralnemu zdarza się nie zadziałać, znalazłem w instrukcji alarmu żeby wydłużyć impuls zamka do 3,5s \ i tu moje pytanie, czy ktoś wie o co chodzi, jak to zrobić?
Pozdrowionka
Gość henias87
hmmm chyba wtedy przytrzymujesz guzik dluzej
dostałeś napewno do alarmu opis programowanie pilotów ale według mnie jak ci zamyka i tylko czasem nie chce zadziałać problem to jakaś przerwa w obwodzie może podczas podłanczania powstał zimny lut albo standardowy problem wyłamanych lutów w pompce centralnego wystarczy przylutować i jak ręką odjął :wink4:
Hejka!
Pablo dzięki za podpowiedź, alarm już przeprogramowałem i zaczęło działać, cały dzień było ok! tzn, do pierwszego zacięcia ale wtedy z kluczyka też się nie chciał otworzyć, otwierały się tylko drzwi kierowcy no i tu się podłamałem, sprawdzę te luty, może to to. Pozdrawiam
