Błąd poduszki pomoc
witam koledzy co musze sprawdzic mam taki blad
0588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
jest to volkswagen polo jest w nim tylko jedna poduszka kasuje ten blad i pojawia sie od nowa prosze was o pomoc
Sprawdz okablowanie do poduszki .
moge to jakos miernikiem sprawdzic czy nie moze tasma poszla co myslicie tu jest tylko jedna poduszka
jak to się stało ze zaczęła świecić? Gaśnie i znów się pojawia: co to zn.? Program pokazuje że masz za dużą oporność. Na przewodach powinno być ok 2.2ohm.
nagle się zaświeciło a jak kasuje to zaraz błąd jest powiedz jak mam za dużą oporność to co trzeba sprawdzić co się mogło stać nic nie było ruszane układ jest chyba prosty bo jest 1 tylko poduszka
Oporność na przewodach które idą do zapalnika poduszki. Musisz ściągnąć plastiki, te wokół kolumny kierowniczej i wpinasz się miernikiem w przewody. (Powinna być tam kostka od poduchy. Tylko po jej ściągnięciu pewnie będzie zabezpieczona zworą). Nie musisz jej odpinać.
to jak tam bedzie zle to co trzeba zrobic przewody by poszly czy cos innego
moze ktos z kolegow doradzic jak to sprwadzic miernikiem bo mam miernik ale nie za bardzo umiem sie nim obslugiwac
koledzy kto pomoze
kto pomoze jak to sprawdzic bo moge sprawdzic przed tasma i przy samej poduszce tylko nie za bardzo umiem sie poslugiwac miernikiem trzeba ustawic na omy jaka wartosc i wtedy dwie koncowki wlozyc do wtyczki jedna do 1 wejscia a 2 do drugiego dobrze musle koledzy prosze o pomoc
tak
koledzy wychodzi na to ze tasma jest uszkodzona bo podpiolem bez tasmy i blad sie skasowal bylo ok
