Problem z akumulatorem?wykrzynki po włączeniu xenonów
Zmieniałem przepalona żarówkę xenon. Po zmianie i odpaleniu samochodu wyskakuja wykrzykniki na fisie.
Błedy zapisane :
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Control Module Part Number: 038 906 019 LJ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 4910
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 63251
Additional Info: WAUZZZ8E64A105530 AUZ6Z0C0351846
VCID: 6AD0C0F67A25FF4C
1 Fault Found
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Control Module Part Number: 8E0 907 279 F
Component and/or Version: int. Lastmodul RDW 0517
Software Coding: 00011
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 356A238A631B60B4
1 Fault Found
00984 - Left Tail Light (M4)
57-00 - Electric Circuit Failure
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 3429
Software Coding: 04255
VCID: E5CA33CA133B5034
1 Fault Found
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Czy pada sterownik ABS?
Generalnie kilka razy mi sie zaświecił wykrzynkik wcześniej,lecz po ponownym odpaleniu było ok.
Teraz po zmianie żarówek ,przetwornice i xenon już miałem nie oryginalne ale nie było z tym problemów.
Natomiast teraz odrazu przy włączonym silniku jak sie włączy światła mijania pokazują się wykrzykniki(nie za każdym razem ale czesto)
Sprawdziłem napięcie podczas uruchamiania silnika w akumulatorze i było 9V, czy to mało
po odpaleniu na kompie pokazuje 14V
9V przy rozruchu to mało,te przetwornice znaczy się to jakieś tam hid-y?bo jak tak to nie dziw się,że będą siały błędy po sterownikach.
Wywal te HIDY czy jak to co tam masz :wink: Temat opisywany na FORUM wielokrotnie .
zamieniłem przetwornice na lepsze, 5x droższe na szynie CAN i po problemie
