Swap/ zmiana skrzyni biegow z 5 na 6
W dniu 13.09.2015 o 00:44, kkam napisał:
Wcześniej była skrzynia 5b o oznaczeniu FCK(do końca nie jestem pewien, musiałbym sprawdzić)
Do przekładki z 5b na 6b potrzebowałem:
- skrzynia 6b
- rozrusznik do skrzyni 6b
- dwumasa 240mm
- sprzegło 240mm
- śruby do dwumasy (stare sa dłuższe i nie pasują)
- podkładka pomiędzy silnik a skrzynie - > podkładka ~5mm z blachy aluminiowej.
- wybierak do skrzyni 6b - trzeba kupić właściwy bo są 2 typy
- podpora turbiny - stara podpora wadziła o rozrusznik ze skrzyni 6b
- przewód do wysprzęglika -> może nie zgadzać się złączka -> ja zostawiłem wysprzeglik ze starej skrzyni
- wtyczke do czujnika biegu wstecznego - > w nowej skrzyni był inny rozmiar wtyczki
- podpora skrzyni biegów z poduszką(tylna łapa)
- nowy olej do zalania skrzyni
- 2 albo 3 nowe sruby do skrecenia skrzyni z silnikiem(stare były z krótkie)
kkam, możesz podać o ile kojarzysz nr odpowiedniego rozrusznika?
I czy wysprzeglik z hcf podejdzie do hck?
W dniu 30.05.2015 o 10:15, kkam napisał:
Wziąłem wsad z nowszego licznika i skopiowałem wszystkie obszary oprócz: immo, przebieg, Nr VIN i numer IMMO. Więc zmian było więcej. Jak znajde chwilę to jeszcze poszukam, bo może wystarczy drobniejsza zmiana. Po zmianie nie było błędów. w okolicach 065 jest zapisany przebieg, wiec ten trop odpada.
Witam. Odgrzewam temat. Czy ktoś może podpowiedzieć czy zrobię to VCDSem? Jeśli tak to jaka jest procedura
VCDSem nie dasz rady.
Witam Panów ja posiadam audi a4 b5 silnik ajm z 2001 roku I przymierzam się do zmiany skrzyni na 6b Wiem ze mozna zalozyc dqs I będzie okej Ale chciałem coś dłuższego jak hck I tu kieruje moje pytanie czy da się zmienić odczyt prędkości z impulsatora na abs w tym modelu czy jest to możliwe jak narazie moc w tym aucie to 182km 420nm
Proszę o pomoc
Edytowane przez Chris51
