Pojedyńczy stukot z prawiej strony
Witam. Zimą jak było dużo śniegu miałem bliskie spotkanie z krawężnikem i od tego czasu mam mały problem mianowicie podczas ruszania i hamowania pojawia sie pojedyńcze udeżenie z prawej strony z przodu.luzu nie mam na wahaczach bo sprawdzałem, całe wachcze miałem wymienione 6miesiecy temu tarcze, klocki i amortyzatory też.nie wymieniałem tylko drązków, ale końcówki tak.stuknieci pojawia sie przy ruszaniu na wprost i przy nierównościach i czasem jak skręce w czasie jazdy dość mocno na nierównym.co to może być?Półośkę ruszałem reką i rusza sie standardowo z przegubami bez zmian.
Byleś na szarpakach w jakimś serwisie? Polecam SpeedCar ze swojej strony, niedawno byłem, 20zł i Ci wszytko powiedzą co jest nie tak.
A ja kolego polecam Ci na Zawieprzyckiej 8L. Tylko musisz trafić na pana chudszego, bo grubszy robi na odwal. Pan jest naprawdę konkretny i wkłada serce w to co robi, a co najważniejsze - zna się na rzeczy. Mi podobnie stukało, ale miałem tak również przy hamowaniu - to był wahacz.
a ja proponuję sprawdzić czy jest na miejscu sprężyna trzymająca zacisk - taki wygięty drut na zewnątrz zacisku. Mi pękła i takie miałem właśnie objawy :wink:
Zastanawiam sie czy to nie prawa poduszka pod silnikiem.Ona jest jakoś przymocowana do stabilizatora.jak ja sprawdzic?
---------- Post dopisany 16-04-2012 at 20:38 ---------- Poprzedni post napisany 04-04-2012 at 09:53 ----------
problem rozwiązany banan sie polużnił. Dziekuje za pomoc
