tkamicki5 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Witam.panowie męczy mnie takie coś...otóż przy odpalaniu samochodu przy dłuższym jego postoju słychać takie jakby charczenie chwilowe,tak z 1-2 sekundy to trwa i to tylko jest jak samochód stoi z 3 dni a częściej jak odpalam to nie ma tego...myśle że może pompa od wspomagania jest nieszczelna i może ucieka płyn i po dłuższym odpaleniu poprostu tak go zaciąga..nie wiem może ktoś z was sie z takim czymś spotkał...z góry dzięki i pozdrawiam.
wijar Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 gdyby Ci uciekał płyn to prędzej czy później zauważyłbyś ubytki płynu, jakieś ślady po nim pod autkiem, a na pewno kiepskie działanie wspomagania Pzdr
tkamicki5 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2012 ubytki płynu zauważam,niewielkie ale są... Łańcuch?...hmm a dokładniej?
Zapomnialemm Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Najlepiej by bylo jakbys to nagral i wrzucil gdzies to posluchamy. To wycie czy klekot? Czasami można pomylic to z na sucho chodzącymi zaworami zaraz po odpaleniu - co jest normalne.
tkamicki5 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2012 nagrałem... posłuchajcie co to może być http://www36.zippyshare.com/v/68435114/file.html jeśli niechce sie wam otworzyć to sciągnijcie ten plik,zajmuje malutko
Zapomnialemm Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 nagrałem... posłuchajcie co to może być http://www36.zippyshare.com/v/68435114/file.html tak jak myslalem - to zawory, nie masz powodów do obaw
tkamicki5 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2012 w poprzednim audi w silniku 1.8 przy odpalaniu klekotały mi popychacze to inaczej było to słychać...napewno są to zawory?
kazikk46 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 witam tez mam taki problem tylko ze u mnie piszczy przy odpalaniu czy zimny czy cieply i tak piszcy rozrusznik???
dixon_ns Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 witam tez mam taki problem tylko ze u mnie piszczy przy odpalaniu czy zimny czy cieply i tak piszcy rozrusznik??? A może któryś pasek juz jest do wymiany i piszczy bo rozrusznik raczej nie powinien piszczeć. Może daj filmik to wtedy będziemy mogli bardziej Ci pomóc
