Problem z ssaniem
Witam wszystkich. Problem polega na tym ze podczas odpalania auto chodzi non stop na ssaniu ( nawet gdy jakis czas temu byly tez cieple noce to na drugi dzien po poludniu przy +13 chodzi na ssaniu a wczesniej tak nie bylo) problem ten pojawil sie w zime ale nie zwracalem uwagi na to bo przeciez mrozy itd.. sprawdzalem vagiem bledow zero, jak odpalam to ma 1100obr a po chwili wskoczy na 1200-1300 i tak chodzi z minute moze niecala. Czyzby zywot skonczyl czujnik temp plynu?
mam to samo co to może być??
Tak jak napisałeś,prawdopodobnie czujnik temp płynu nie domaga.
No wlasnie tak obstawiam mimo tego ze zadnego bledu nie wywala na Vagu, ale tylko na niego by chyba wskazywalo. Poczekam jeszcze na odpowiedz innych uzytkownikow
Czujnik do wymiany. Od tego trzeba zacząć.
Daniel87
Podłącz vaga gdy silnik wychłodzony (najlepiej po nocy) i odczytaj wartość jaką podaje czujnik, jeśli sprawny powinien wskazywać temp otoczenia i po odpaleniu silnika temp powinna rosnąć do temp 90 stopni przy pełnym nagrzaniu. Inne wartości lub znaczne odchyłki świadczą o konieczności wymiany czujnika.
czy jak za czesto na ssaniu chodzi w cieple dni po odpaleniu to czujnik cieczy do wymiany??
---------- Post added at 06:08 ---------- Previous post was at 06:06 ----------
i na jakich kanalach patrzec na vagu i porównywac temp ze go zdiagnozowac
Tak zrobie juz zamowilem czujnik tylko jeszcze taka prosba moglby mi ktos powiedziec gdzie ten czujnik sie znajduje i czy da rade samemu go wymienic.
jest na forum fotostory do adr, sciagasz rure dolotowa miedzy przeplywomierzem a przepustnica i tam pod nia bedzie, ile zaplaciles za czujnik, ori czy zamiennik?
Ja za ori niebieski dałem 70zł
Dzieki wielkie za info gdzie sie znajduje juz go namierzylem, zamowilem orginal 60zl
Witam ponownie. Jednak wymiana czujnika nic nie pomogla, dzis gdy bylo +16 tez na ssaniu chodzil;/. Gdzie moge jeszcze przyczyny szukac?
ADR od momentu odpalenia do osiągnięcia temp. ok.50-60*C przez silnik ,ma chodzić na "ssaniu" ( obroty z ok.1200 schodzą stopniowo do ok.850 i trwa to do kilku minut) i to jest prawidłowo. Według tego co wiem to teraz masz O.K. a jak przedtem było inaczej to było coś nie tak
więc nie masz co wymieniać.
te obroty to są cały czas wysokie nawet po rozgrzaniu silnika?czy na przykład po nocy odpalasz i są ponad 1100 i w miarę rozgrzewania spadają na 900 i są takie cały czas-jeżeli tak to jest ok.
koledzy silnik ADR, przy obecnej temperaturze powinien chodzić na ssaniu najwyżej dwie minutki nie więcej, nie jest powiedziane że to wina czujników problemem może być również sama przepustnica polecam opcje szukam tam jest tego sporo
Tylko po nocce. No to wyglada na to ze wczesniej bylo cos nie tak i teraz wsio w jak najlepszym porzadku, skoro tak ma byc to temat do zamkniecia. Pozdrawiam
