raffael Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Witam jakie są objawy uszkodzenia przepływomierza?
Malinek110 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Na pewno zanik mocy 2.zwiekszone spalanie 3. bład w pamięci kodów błedów.
raffael Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2012 co do mocy jest mniejsza, spalanie troszkę większe , a mam pytanie bo od 1000obr do tak 2200obr brak mocy a potem to torpeda - czy to też objaw przepływomierza?
pakotomasz Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 W których logach będzie widać, że z przepływomierzem coś nie tak?
przemek4net Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 tu masz opisane http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=103371
obel Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Kopcenie tez wystepuje i spadek mocy. Kopci?
raffael Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Nie kopci , niestety podmiana przepływki nic nie dała ( nowa ) a mam pytanie bo nastawnik w pompie wtryskowej sie zawiesza może on jest odpowiedzialny za brak przyśpieszenia miedzy 1000obr. a 2000obr. , po podpięciu do kompa i w czasie jazdy ewidentnie sie zawiesza jak już puści i to auto się zbiera - rwie elegancko , czyli pompa do regeneracji ?
Musashi Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 w ten sposób możesz wymienić pół auta, przyczyny moga byc rozne. zrób logi...
Malinek110 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 od 100o obr/min zawsze bedziesz miał 0 mocy wtedy turbinka nie jest wkręcona tak jak piszesz od 1800 obr czuć odejście.
daniel40 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Bez logów z VAGA nie odejdzie się.
