Brak wspomagania w lewą stronę
Witam
Mam mały problem ze wspomaganiem
jak odpalę silnik i chce skręcić w prawo to jest OK a jak w lewo to już nie bardzo czuje opór i brak mocy aby sręcić
dodam ze pompa wymieniona przejechane na niej około 3tys km, płyn wymieniony razem z pompą podobno ori bo rachunek mam z ASO, układ odpowietrzony a pompa chodzi bez zarzutu nic nie słychać żeby nie domagała
Macie jakieś propozycje ???
Mam nadziej że to nie magiel choć dopuszczam taką możliwość
Nie chcę Cię straszyć, ale ja bym stawiał na magiel. Słyszałem o takich przypadkach..
A czy da się to jakoś sprawdzić tak żebym wiedział na pewno ?
Wysłano z GT-I9100 z użyciem Tapatalk
pompa nie ma rozgraniczenia na strony tylko poprostu pompuje ciśnienie, magiel ma tam jakieś siłowniki czy coś w tym rodzaju odpowiedzialne za każdą stronę.. piszę tylko to co słyszałem.
Nie przychodzi mi nic do głowy jak to sprawdzić samemu..
Udam się do gościa co się zajmuje maglami zapytam może on jakoś to sprawdzi
ja miałem tak że przy misowych temperaturach przy odpaleniu silnika wspomaganie działało tylko w lewo a w prawo nie dało się skręcic dopiero po chwili zaczęło działac wymieniłem pompę , płyn, dalej to samo myślałem ze to magiel ale okazało się ze mam nie szczelny wąż od pompy i układ się zapowietrzał
  • 4 miesiące temu...
Może mi się też zapowietrzyl
Sprawdze ale najpierw pojadę do speca może on przy okazji to sprawdzi
---------- Post dopisany 03-09-2012 at 22:00 ---------- Poprzedni post napisany 09-04-2012 at 13:02 ----------
Problem rozwiązany wina był magiel
i co teraz regeneracja czy jak opis usterke bedzie dla potomnych
dalem do regeneracji lecz pan serwisant zadzwonil i poprosil o przyjazd przyjechalem i uslyszalem slowa "maglownica juz jest padnieta oddamy panu zaliczke i niestety prosze szukac innej "
a wiec zakuopilem uzywke pojechalem z nia do tego typa dalem mu 0,7 i poprosilem o sprawdzenie
na nastepny dzien zadzwonil i powiedzial ze jest OK i mam sie o nic nie martwic
zalozylem i jest ok
