Boksuje, przy, skręconych, kołach
witam panowie,wczoraj zauwazylem taka dolegliwosc-wjezdzajac na rondo przy skreconych kolach w prawo dodalem troche gazu i poczulem tak jakby uslizg sprzegla,przy jezdzie na wprost tego nie odczuwam,kiedys taki przypadek odczulem przy skrecie w lewo-tez przy mocniejszym dodaniu gazu,ale zignorowalem to myslac ze przy skrecie jedne kolo jest odciazone i po prostu boksuje troche po asfalcie,ale pisku zadnego nie slychac,dodam ze jak delikatnie operuje sie gazem to nic podobnego sie nie dzieje,moze ktos spotkal sie z podobnym przypadkiem-dodam ze auto ma przejechane 270000tys. km.z czego ja najezdzilem 100000,czyzby sprzeglo?ale czemu tylko przy skreconych kolach? prosze o sugestie ,a moze u kogos tez tak bylo?-pozdrawiam
moze to byc przegob
moze to byc przegob
Szanowny kolego jak to by byl przegob to by "terkotal" , ale tego kolega nie slyszal > prawdopodobne sprzeglo przy skrecie wieksze obciazenie sprzegla i stad ten uslizg.
obstawiam sprzęgło zaciągnij ręczny 3 bieg i sprawdz .powinien szarpnąć i zgasnąć
mechanizm róznicowy ?
witam panowie,dziekuje za pomysly,ja tez mysle ze to sprzeglo,ale jak zaciagne reczny ,wrzuce 3 ,nawet dodam troche gazu to silnik gasnie,z 2 ruszam,a mechanizm roznicowy? dewastation-moze przyblizylbys troche na ten temat?
Sorry, że odgrzeję kotleta, ale mi też przy skręconych kołach w prawo buksował, a dużo gazu nie dawałem. Jakiś czas później dosłownie rozleciał się przegub, który wymieniałam rok wcześniej i miał przejechane nie więcej niż 12k. Wcześniej nie dawał żadnych oznak zużycia.
