Gość Rayban Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Witam Po ostatniej naprawie klimy, tj. wymianie sprężarki klimatyzacji w mojej B7 wydaje mi się, że xenony świecą inaczej. Strasznie bije na pobocze, lewy jakoś nisko jest ustawiony. Tutaj moje pytanie : czy zmienił się układ świateł xenon / długich ? Lampy zostały odłączone, cały zderzak i wydaje mi się sterownik lamp również. Jeżeli tak to co trzeba zrobić ? Kręcenie śrubami czy nastawa Vagiem ? Byłbym wdzięczny za link z fabrycznymi ustawieniami lamp + manualem do VCDS'a. Błędy po zamontowaniu sprężarki zostały wykasowane.
Gość Rayban Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Niestety adres strony www nic mi nie mowi.... Jakie sa zalecane nastawy producenta ?
ZuKeRs Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 kolego chyba sobie zarty tutaj urzadzasz!!!!! czy to juz trzeba nawet otworzyc zakladke za ciebie moze jeszcze przeczytac drukowanymi:shock3: sorry ale nie moglem sie powstrzymac:decayed:
Gość Rayban Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 kolego chyba sobie zarty tutaj urzadzasz!!!!!czy to juz trzeba nawet otworzyc zakladke za ciebie moze jeszcze przeczytac drukowanymi:shock3: sorry ale nie moglem sie powstrzymac:decayed: Wystarczy napisać. Nic nie trzeba robic, lub TAK trzeba adoptować wagiem a nie wstawiać link strony.
ZuKeRs Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 tam masz zakladke "procedury diagnostyczne" wszystko napisane na temat prawidlowego poziomowania xenonow a na twoje pytanie odpowiem tak: trzeba i cos robic i vagiem adoptowac - nie sadze ze taka odpowiedz pomoglaby ci
wrclaguna Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Opisana poniżej procedura sama w sobie nie ustawia świateł! Powoduje ona jedynie zatrzymanie się elektrycznych nastawników ustalających wysokość świateł w pozycji "wyśrodkowanej", w której powinno się przeprowadzić ręczną regulację reflektora za pomocą śrub znajdujących się w jego obudowie. Procedura powinna być wykonana do samego końca, w przeciwnym wypadku w pamięci sterownika może pojawić się błąd "Reflektory nie zostały wyregulowane". Aby go wykasować należy przeprowadzić całą procedurę regulacji reflektora. Przed przystąpieniem do regulacji świateł muszą być spełnione następujące warunki: Pojazd musi stać na równym podłożu Hamulec ręczny musi być zwolniony Zapłon musi być włączony Światła wyłączone Sterownik w pamięci nie może posiadać żadnych błędów Procedurę przeprowadzamy w następujący sposób: [Wybór] [55-Zasięg xenonów] (w niektórych pojazdach należy wybrać sterownik [29-Światła -lewa str.] [Nastawy podst. - 04] Grupa "001" [idź!] Zaczekaj około 20 sekund. W tym czasie silniczki ustalające wysokość światła zatrzymają się w pozycji odpowiedniej do ręcznej regulacji reflektora. Włącz światła i ustaw je śrubami w reflektorze zgodnie z zaleceniami producenta. Teraz przejdź do grupy "002". W tym momencie sterownik zapamięta położenie nastawników jako położenie bazowe. [Gotowe, powrót]
