Telefon AUDI
W podłokietniku posiadam telefon OOOO. Pomijając fakt, że bateria jest lekko nadłamana i trzeba ją przycisnąć, miejsce na kartę SIM jest zupełnie inne niż w stadardowych telefonach komórkowych. Telefon działa bo można zadzwonić pod SOS...Czy jest do kupienia poza ASO odpowiednia przejściówka (po co w ogóle robić telefony z innym wkładem SIM :/), a może ktoś wie czy do tak starych modeli da się jeszcze dokupić baterię?
Moze masz na dużą karte sim ? Jeśli tak to trzeba mieć tą dużą karte z której wyłamujesz małego sima .
raczej niewyłamujesz bo jak wyłamiesz to lipa :mrgreen:
ja w SCANII sprowadzonej z Dani tez mialem telfon tylko wlasnie jak sie wylamalo karte sim to bylo po zawodach cala karte sie wkladalo bez wylamywania i wszystko ladnie dziala :wink: nie wiem jak w A4
Miejsce pod sam układ w karcie wydaje się być odpowiednie. Natomiast miejsce na kartę jest mniejsze i nie ma "uciętego" narożnika. Próbowałem przyklejać, przyciskać kartę ale dalej na wyświetlaczu widnieje napis "insert card".
Tak tak potem plasterek i jest git , tak robilem :)
a sprobuj wlozyc jakas karte startowa za 2 dychy u mnie chodzi tylko nie wylamuj malej karty
Pomogło włożnie karty SIM w całości bez jej wyłamywania z plastiku :) Telefonik działa, ale w związku z tym że wymontowalem seryjne radio i zamontowalem nowe nie mam podlaczonego zestawu glosnomowiacego. Z radyjka wychodzi kabelek oznaczony jako Telephone Mute...Gdzie nalezy podlaczyc aby tryb glosnomowiacy dzialal?
telefon mute to jest wyciszenie radia gdy dzwoni telefon a nie zestaw głośnomówiący
w takim razie co zrobic aby działał?
