Jakiej szerokości opony do 8,5J 19" ET35
Mam felgi 8,5J 19" ET35 na których są opony 235/35/19. Ponoc na tylnej osi nic nie powinno ocierać, lecz z przednią ponoć będzie problem. Jaką oponę więc zakupić do takeigo felg ? Dodam że za niedługo na auto wlatuje gwint.
tak jak pisałem wczesniej przy glebie do jakiej kazdy dąży będzie jadło błotniki
18"/8,5" et35 + 235/40 trze z przodu błotniki
18"/8,5" et35 + 225/40 trze z przodu błotniki
Z tyłu będzie ok
Oczywiscie wszystko zalezy ile ten gwint skręcisz, ale nawet jeśli nie bedzie to masakryczna gleba to tak czy tak na zakrętach bedzie łapało
fota armiego ze zlotu, przy takim skręceniu gwintu nie mógł praktycznie skręcać na równym asfalcie, po podklepaniu błotników jezdzi normalnie
u siebie mam
19"/8,5" et35 + 225/35 przód wyciagniente nadkola jest ok tył 19"/9,5" et35 opona 215/35 trze przy 4 osobach
---------- Post added at 16:14 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
a i przypominam ze mam mega glebe :decayed:
no to chociaż z tyłu będzie tłusto :-)
nic no w takim razie z przodu będzie musiało być 215/35, pięęęęęknie, będę szukał całe lato albo zabulę jak za woły :/
bedzie niezly naciag 215/35 na feldze 8,5
na 8,5" ładnie pasi 245
to wymiar bezpieczny aby nie kraweznikowac przy kazdym parkowaniu w srodmiesciu
jednak 215 na 8.5 bedzie wygladala kozacko,
widac ze OGr lubi takie naciagi
jak 225 będzie obcierać bez poszerzania nadkoli to jakim cudem tam ma wejść 245 hehe ;-) ? Nie ma siły, 215 musi być. Wyglądać pewnie i będzie ale z krawężnikami będę musiał się pokłócić ;-)
---------- Post dopisany 26-04-2012 at 23:58 ---------- Poprzedni post napisany 15-04-2012 at 00:57 ----------
Opony na przód kupiłem, na tył póki co mam 235 ale możecie mi zdradzić jaka max szerokość da radę wsadzić ?
ja mam 18 / 8 cali i opona jest ori dla A6 C6 245/40/18
podejrzewam za na 19 / 8,5 cala smialo 255 jak nie 265 zalozysz - tylko czy jest sens, wieksze spalanie, strata na przyspieszeniu no i przy szerszej oponie musisz wysokoscia zejsc aby przod nie odbiegal od tylu
zakladaj tyle samo co z przodu 235 to najlepszy kompromis pomiedzy zaletami a wadami niskich profili
Do B5 nie wsadzę 235/35 na przód ;-) 215/35 czekają na montaż. A 255 czy 265 nie będzie obcierało o nadkole ?
Po co kombinyhesz, najszersza jaką tam warto wsadzic to 225, żadner kloce do A4 bedziesz tarł wszystkim:whistling: to nie Rs4 ze 265 wejdzie bez jakich kolwiek problemów, no chyba że z gleby zrezygnujesz
Nie po to brałem 19" aby rezygnować z gleby :decayed:
Nic, narazie wrzucę 235 na tył i zobaczę ile będzie miejsca zostanie ;-) A wybryk mam taki że chcę mieć tłustą d*pę i tyle hehe ;-)
nie wiem ile masz tam miejsca w B5 - wypowiadalem sie tylko patrzac na szerokosc felgi
zawsze mozesz zalozyc szerzej ale nizej tj: 255/30/19 zamiast 225/35/19
a czy to ci sie zmiesci i jaki dystans potrzebny tego nie widze
spoko, wsadzę 235 i zobaczę ile ewentualnie wejdzie to wtedy się będę martwił ;-)
spokojnie podejdzie w zeszle lato mialem 235 -19"( mam obnizone zawieszenie)
