Jak wyłączyć drl?
Witam mam taki problem, powlozeniu kluczyka do stacyjki A4 B7 odrazu zapalaja sie swiatla do jazdy dziennej. Czy ktos moglby pospowiedziec jak ta opcje wyl a dodam ze wlczacznik drl ustawiony jest w pozycje zerowa.
Jesli wyłacznik drl jest w pozycji zerowej to dzienne powinny byc wyłaczone,a jak właczysz pozycyjne lub mijania to dzienne gasna?
jesli wlacznik swiatel przelacze na postojowki lub mijania to dzienne gasna. zapalaja sie gdy wlacznik jest na 0 zaraz po wlozeniu kluczyka i podczas jazdy oczywiscie tez sie swieca i nie da sie jechac bez swiatelek... Zastanawiam sie czy wl od drl'u zaciol sie na pozycji 1 czy to kwestia zaprogramowania
Moze byc cos z tym wyłącznikiem lub w MCE chyba powinien być przekaznik od załaczania tych swiatelek dziennych i moze sie skleił.
Jak rozpoznac takli sklejony przekaznik i gdzie go znajde???
Zalozyc inny czy jakos sie to sprawdza?
---------- Post dopisany 12-05-2012 at 13:44 ---------- Poprzedni post napisany 22-04-2012 at 10:32 ----------
Czy jest ktos w stanie odp(pomoc)???
---------- Post dopisany at 13:44 ---------- Poprzedni post napisany at 13:44 ----------
