Zimówki czy letnie?
Witam,
proszę o Poradę, sprawa dotyczy auta żony, Toyota RAV4 obecnie ma założone opony zimowe (bieżnik prawie nowy) za tydzień wyjeżdżamy na kilka dni do Francji, i zastanawiam się czy zmieniać opony na letnie które są dość znacząco zużyte około 2 mm ponad ogranicznik, wiem że zimówki przy obecnych temperaturach, będą się szybciej zużywać, ale to sprawa marginalna bardziej mi zależy na bezpieczeństwie, czy są jakieś przepisy w zachodnich krajach które by zakazywały jazdy na zimówkach, w obecnych warunkach pogodowych?
czy to bobry pomysł jechać na zimówkach?
moim zdaniem jak sa jakies przepisy to nakazuja jazde na zimówkach w zimie ale zeby jeździć w lecie tylko na letnich to nie słyszałem...poprostu zimówki szybciej Ci sie bede zdzierały w tej temperaturze...no i na zimówkach jezeli masz "T" to max 160 km/h czy tam 180 nie pamietam.....ale skoro nie masz letnich to jedz lepiej na zimowych
Czy zimówki będą bezpieczniejsze też nie był bym taki pewny. To całkiem inna guma więc w wysokiej temp jej przyczepność będzie znikoma. Kup jakieś letnie używki w granicy przyzwoitości i będziesz miał spokojną głowe ;)
2mm ponad ogranicznik czyli grubość bieżnika wynosi 3,6mm.
Bez problemu można na tym jechać tym bardziej do francji gdzie jest cieplej niż u nas. Co najwyżej w mocnym deszczu trzeba będzie być ostrożniejszym ale bez przesady - te opony jeszcze są do jazdy.
Jak najbardziej powoli kwalifikują się to wymiany ale nie popadajmy w paranoję.
Na zimówkach samochód będzie trzymał się gorzej niż na tych oponach letnich jeżeli nie są mocno stare.
Dodatkowo jeżeli na zimówkach masz niższy współczynnik prędkości niż zakładany przez producenta - musisz mieć nalepkę na liczniku.
Zdecydowanie wolałbym na letnich tym bardziej, że już są dość mocno dodatnie temp. a wiadomo jak popada przy takiej temperaturze to zimówka nie ma zbytniej przyczepności takie moje zdanie :hi:
na zimowej w takich temp to i hamulców nie będziesz miał jak trzeba - popieram że nie bardzo to bezpieczna opcja tyle km do Francji cisnąć na zimówkach
O.K zmieniam na letnie.
Witam,
czyli masz jeszcze ok 4 mm opony to zakąłdaj letnie (źle zrozumiałem wczesniej co napisałeś...bo myslałem ze 2 mm ponizej ogranicznika )
