Za dużo czynnika? Czy to przyczyna usterki?
Witam, wczoraj nabijali mi klimę, weszło 650g na forum znalazłem ze w b6 powinno byc ok 500g, czy przez to ze jest za duze cisnienie nie działa klima? Sprzęgło sprawdziłem da się przekręcic bez problemu ręką, wentylator się nie załącza. Silnik avf.
jakie bledy - podepnij VAGa
Zobacz czy wentylator nie jest zatarty mechanicznie, sprawdź czy dochodzi napięcie do niego oraz do sprężarki.
na vagu wyszło, jak sprawdzic wentylator? na krótko podpiąć, jesli tak to gdzie jest kostka?
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Mi dzisiaj też weszło 500 g czynnika. Może coś być nie tak z powodu takiego dużego ubytku? Błędów na vagu brak.
500g + - 20g tyle to wchodzi na pusty układ,zapewne nie szczelność,po napełnieniu sprawdzali ją w ogóle?
DOkładnie weszło 505 g tyle że w zeszłym roku nie nabijałem klimy. Czynność trwała 45 min i mówił że maszyna sprawdza szczelność bo pytałem w trakcie trwania czynności.
u mnie jak szczelność sprawdzali to spuścili czynnik,następnie wlali olej+uv napełnili czynnikiem i przyjedz pan za dwa dni na sprawdzenie szczelności,to po kilku dniach zajechałem gościu wziął lampę i żółty okular i pokazał gdzie leci.
Ok dzięki za info.Robili próbe szczelnosci była wytworzona próznia i nic nie wykazało.
u mnie tez niby szczelna, a jakim cudem nabili 650g?
za dużo, dokładna ilość pisze na plakietce na masce,po otwarciu blisko wycieraczek, po włączeniu klimy musi działać wentylator, inaczej Ci rozsadzi układ przy +30'C. Jak nie będzie działać, nie jeźdź na klimie!
PS. Zmień warsztat, normalnie powinni Cie poinformować o wentylatorze i zakazać używania klimy.
