elmartinez Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Witam, Mam nadzieje ze mi pomożecie. nie wiem jak mam zdjąć zaczepy z filtra paliwa. Próbowałem już na różne sposoby i kupa. Nie chce czegoś urwać dlatego jak możecie to poradźcie co mam z tym fantem zrobić. Poniżej zdjęcie Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk
Bromchit Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Wciskałeś ten jasny element z boku króćca ?
domjenick Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 jak wymieniałem w swoim AVJ, to mechanik podważył delikatnie śrubokrętem i zeszło-nic się nie połamało
Rafal-L Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 trzeba wcisnac ten bialy element;) to jest zabezpieczenie;)
elmartinez Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2012 No cholera jasna próbowałem i to podważyć, wcisnąć, ugiąć i co tylko można sobie wyobrazić. Zanim podejdę do tego z większa siła wcześniej zakupie te klipsy w ASO-tak na wszelki wypadek. Naprawdę sa one bardzo delikatne :-( trzeba wcisnac ten bialy element;) to jest zabezpieczenie;) Niestety nie da się tego wcisnąć Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk
Fr0styyy. Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Ja z tym nic nie mogłem zrobić jak wymieniałem
elmartinez Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Ja z tym nic nie mogłem zrobić jak wymieniałem A może napiszesz coś więcej? nie mogłeś nic zrobić a wymieniłeś? Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk
Onkel Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Ja u siebie wciskałem te jasne elementy a drugim śruborkiem zapierałem i zsuwałem.
Rafal-L Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 dokladnie Lukasz ja robilem tak samo:D
elmartinez Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Dziękuję Panowie. Jeszcze raz podejdę do tego ustrojstwa i tak jak piszecie spróbuje to wcisnąć tym razem na chama Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk
Fr0styyy. Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Dziękuję Panowie. Jeszcze raz podejdę do tego ustrojstwa i tak jak piszecie spróbuje to wcisnąć tym razem na chama Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk No wymieniłem, wyjąłem całkiem te zatrzaski i wstawiłem własne z opasek zaciskowych.
Fr0styyy. Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 No tak, bo za nic nie mogłem tego wyjąć. Podważałem, wciskałem, robiłem wszystko i tak za nich nie chciało wyjść, ja i kumpel rozłożyliśmy ręce
Rafal-L Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 jezeli chodzi o mnie to poszlo bez problemu
KICHOL Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 1) WD-40 2) dopychasz lekko kręcąc na boki (w kierunku odwrotnym do ściągania) 3) wciskasz blokadę 4) ściągasz no nie ma bata żeby nie zeszło
grzes1150 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Dokładnie tak jak napisał Kichol:whistling: U mnie nie było żadnego problemu... przy jednej tylko użyłem śrubokręta do lekkiego podważenia a reszta poszła w palcach. Filter od nowości był nie wymieniany i po jego rozcięciu wewnątrz było czyściutko -przelot 180tyś.
Fr0styyy. Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Z mojego to czarna smoła leciała XD
elmartinez Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Kichol dzięki za informację. Na ciebie zawsze można liczyć Postaram się jutro jeszcze raz do tego podejść. Skoro piszesz, że nie ma bata - to nie ma
