Wyciekający płyn od spryskiwaczy
Mam ten sam problem.zalalem zbiorniczek do pełna i jakies 3 litry wyciekły odrazu ciurkieg gdzies pod nadkolem.jakies rady?
Sprawdź uszczelki
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Do sprawdzenia:
- uszczelka przy pompce
- uszczelka przy czujniku poziomu
- uszczelka przy łączeniu zbiorniczków (zbiornik na płyn to są dwa mniejsze połączone ze sobą)
Może spryski ciekna ale może też być uwalona złączka przy pompce. Ja kupiłem i zamontowalem wszystkie uszczelki za 50 zl i dalej cieklo. Zalozylem pompke od sedana i jest ok
  • 8 miesięcy temu...
Witam, mam podobny problem z ubytkami płynu do spryskiwacza.
Zbadałem temat i okazało się że leje się bezpośrednio ze spryskiwacza reflektorów po stronie kierowcy.
Płyn ucieka cały czas, nawet jak silnik jest wyłączony.
Odłączyłem przewód, który jest zaraz za pompką spryskiwacza reflektorów i normalnie wylewała się woda ze zbiornika. Czy to powinno tak działać? Czy pompka nie powinna sama blokować wypływania płynu a puszczać go tylko przy użyciu?
Z góry dzięki za wasze podpowiedzi co mam wymienić (pompkę spryskiwacza czy sam spryskiwacz który cały czas jest mokry).
Nie nie powinno
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Witam. Mam pare pytan. Zauwazylem ubytek plynu. Posiadam Avanta ze spryskiwaczami do xenonow.  Myslac ze to wina gdzies na laczeniu do xenonow odlaczylem kabel od gornego silniczka. Myslac ze po sprawie przez dluzszy czas bylo ok az ostatnio znowu maly poziom plynu i mokre u spodu. Wiec pare pytan:
Zbiornik budowa:
Gorna pompka jest do xenonow ja odlaczylem?!
Srodkowy czujnik plynu?!
Dolna pompka spryskiwacz szyb ?!
Czy mozliwe aby cieklo z weza xenonow jak go nie uzywam?! Wyciek raczej nie jest od dolnej pompki. Wyciek bedzie pewnie od gornej pompki badz u czujnika. Ale dziwne bo dluzszy czas nie uzywalem spryskiwaczy a jak by byl chodz maly wyciek to by nie zajelo prawie miesiaca.
Ciekawi mnie dlaczego czujnik ilosci plynu jest na srodku a nie troszke wyzej od pompki szyb. CZyli jak pokazuje mi na Fisie mala ilosc plynu tzn ze jest go polowa.
Wyciek zauwazylem w polowie drogi do xenonow i dziwne bo pompka odlaczona.
Edytowane przez adrianjaro
  • 1 rok później...
W dniu 31.07.2017 o 10:35, aiwer napisał:
Do sprawdzenia:
Kupiłem wszystkie trzy uszczelki, podpowie ktoś jak się do tego zabrać?
Do zdjęcia zderzak, nadkole?
teoretycznie koło i nadkole i cały zbiorniczek da się wyciągnąć z tego co widziałem na YT gdzieś. Też mnie to czeka niedługo ale chyba od dołu się wgramole
