Odblokowanie drzwi
WITAM,
nie jestem w stanie otworzyć drzwi pasażera oraz tylnich, ponieważ główny moduł zasilania auta został uszkodzony i brak prądu na całym aucie.
Niestety cięgna od klamek wew i zew nie działają ponieważ zostały zaryglowane przez centralny zamek.
Z tego co się orientuje to drzwi można otworzyć poprzez ściągnięcie tapicerki i wysterowanie zamka. Czy ktoś się orientuje które zaciski na kablach
odpowiadają za ryglowanie drzwi (chodzi mi o kable które bezpośrednio idą do zamków)
dzięki z góry za pomoc.
No to masz duzy problem :kwasny: jeśli Moduł Komfortu masz uszkodzony to : nie odpalisz auta oraz nie otworzysz drzwi .
Autko było uszkodzone ? Sprawdzałes zapalnik na akumulatorze ?
zasilanie do sterowonikow dochodzi z aku. zapalnik nie wystrzelony i sprawny. Napewno jest modul centralny elektryki uwalony i przez to cala reszta nie dziala.
mam boczki sciagniete i pytanie gdzie podac zasilanie na wtyczce ktora idzie do zamka aby odrglowac ?
A możesz wkleić błędy ? ...tylko skasuj a daj te co powracają :wink:
MCE nie odpowiada za otwieranie drzwi tylko Moduł Komfortu ( znajduje sie w bagazniku po prawej stronie we wnęce )
Sterownik od Elektryki masz po lewej stronie obok kolumny kierowniczej więc jakim sposobem masz uszkodzony jeśli auto dostało z drugiej strony .
Na szkicu zaznaczone jest w którym miejscu znajduje sie MODUŁ ELEKTRYKI .
