pawelwor Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 ...z użyciem ori centralki i chińskiego modułu. Od paru lat jeździłem z podłączonym modułem (jak tutaj na allegro), ostatnio zachciało mi się mieć ori kluczyk scyzoryk, więc wymieniłem na 8L0 862 257G i czasem włosy mi się jeżą na głowie, jak przychodzę do samochodu, a tu szyba otwarta... Wiem, że ori centralka automatycznego domykania nie obsłuży, więc chciałbym wykorzystać tą chińską podróbę (która działa), żeby połączyć ją z ori centralką i mieć automatyczne domykanie szyb i błyskanie przy zamykaniu/otwieraniu drzwi z ori pilota. Jeśli ktoś coś podobnego ogarniał bardzo proszę o podpowiedzi. Przydałyby się też jakieś schematy połączeń ori centralki, albo instalacji przy nogach kierowcy odpowiedzialnej za te funkcje i do tej chińskiej (szczególnie do tej).
krzysiekml Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 ten moduł z aledrogo niema funkcji komfort i nie podłączysz go tak aby po zamknięciu drzwi domknęły się szyby.
pawelwor Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Nie wiem, czy ten z allegro ma te same funkcje co ten zamontowany u mnie od paru lat (wygląda z zewnątrz tak samo ), ale u mnie działa automatyczne domykanie z niego i chodzi mi o to żeby ten moduł (mój) zgrać jakoś z ori centralką.
krzysiekml Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 czyli chcesz ori pilotem zamknąć drzwi(normalne) i wysterować ten moduł za jednym razem z ori pilota żeby domknął szyby(nie da rady) tylko pilot od dokładanego modułu,który ma funkcje komfort ogarnie to,według mnie najlepszym rozwiązaniem w takich przeróbkach to prosty alarm z komfortem z pilotami(scyzoryki) dorabiasz groty przekładasz pastylkę.
pawelwor Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2012 krzysiekml napisał(a): czyli chcesz ori pilotem zamknąć drzwi(normalne) i wysterować ten moduł za jednym razem z ori pilota żeby domknął szyby(nie da rady) tylko pilot od dokładanego modułu,który ma funkcje komfort ogarnie to,według mnie najlepszym rozwiązaniem w takich przeróbkach to prosty alarm z komfortem z pilotami(scyzoryki) dorabiasz groty przekładasz pastylkę. Takie coś ciągle miałem i mam. Z ori centralki po wciśnięciu przycisku zamykania idzie jakiś tam sygnał z któryś pinów. Chcę ten sygnał wykorzystać i połaczyć go z modułem, żeby wykorzystał ten sygnał do aktywacji domknięcia drzwi. Jakby ktoś miał schematy ori centralki i takiego modułu to bym sobie poradził
krzysiekml Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 nie kumam o co biega,w pierwszym poście piszesz że chcesz wykorzystać moduł z aledrogo do domykania szyb,teraz piszesz że chcesz podłączyć moduł z aledrogo do fabrycznego sterownika żeby domykał drzwi? to powinno ci pomóc http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?t=54846
pawelwor Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2012 A czy w pierwszym poście nie napisałem, że chcę wykorzystać moduł, aby uzupełniał ori centralkę o brakujące funkcje? Prościej już chyba nie potrafię wytłumaczyć. Temat do którego link podałeś bardzo się przyda, dzięki, coś będę kombinował
krzysiekml Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 no to kombinuj i daj znaka czy wypaliło,powodzenia.
Viwaldi Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Ja skorzystałem z tego: http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?t=4654
