Czy magiel może walić jak zużyty wahacz?
witam.jeżdżę parę dni łupie mi coś z lewej strony strasznie. dla mnie jest to banan ale chciałbym się dowiedzieć czy maglownica może też robić tyle hałasu?oczywiście jeśli jest uszkodzona.moja stuka przy lewo prawo na postoju i trochę cieknie ale płynu nie dolewam do wspomagania.ostatnio wymieniłem z tej strony drążek z końcówką ale sie nie poprawiło.
Wiesz co jak CI wali na kocich łbach i np przy hamowaniu podczas takiego pośredniego nacisku na pedał hamulca ( przy czym wtedy to nie taki stukanie tylko wali konkret) to to pewnie banan będzie ( akurat takie objawy ja miałem) choć z początku myślałem, że tarcze bo były w opłakanym stanie...
diagnoza prawie pewna - przegub.guma pęknięta smar naokoło i luz wyczuwalny ręką.jutro trzeba zrobić nawet nie pytam ile wytrzyma bo się przeraziłem jak spojrzałem.a magiel niech sobie stuka delikatnie mam nadzieje że tego działu nie odwiedzę zbyt prędko wpisując "maglownica":grin:
A powiecie mi koledzy mi stuka w prawym kole z przodu tylko jak gwałtownie rusze co to chyba nie magiel???
Wiele rzeczy może być, musisz sprawdzić luzy w zawieszeniu.
u mnie padły oprócz przeguba dwa górne lewe wahacze i dwa dolne proste.póki co na razie cisza choć może ktoś się spotkał z inna rzeczą.chodzi o chrupanie z prawej strony przy gwałtownym starcie.czy może być to poduszka pod silnikiem bo chyba kiedyś jak wymieniałem po raz I szy a był podobny objaw to chyba ustało ale nie pamiętam jak to było w końcu
