zamiast komputera pokladowego...
W miejscu gdzie pewnie wiekszosc z was ma komputer pokladaowy (tzn a srodku) mam takie dwa paseczki dlugie na pare centow. Cos tam sie najpewniej powinno wyswietlac ale ni chulery nie moge dojsc co i kiedy. Codzi mi o takie dwa male wyswietlacze poziome pod kontrolkami (tymi gdzie pokazuje np rezerwe paliwa). Bardzo prosze o pomoc co tam jest i kiedy to dziala :mrgreen: Przypuszczam ze tam cos powinno byc ale u mnie nie dziala i nie wiem czemu.
bylo juz o tym na forum kiedys chyba, wiec Cie pewnie zaraz jakis mod scignie o uzywanie szukajki:P ale z tego co ja sie orientuje to jeden z tych paskow wyswietla bieg automatu(jak sie oczywiscie skrzynie automatyczna ma:P) a drugi pokazuje temperature na zewnatrz... jak sie ma czujnik zewnetrzny...zaleznie od wersji wyposazenia... czyli nic Ci sie tam wcale wyswietlac nie musi...
Nie wiedzialem za bardzo co wpisac w wyszukajce...Dziekuje bardzo za odpowiedz. Zdaje sie mam jakas "slabo wyposazona" wersje :cry:
ale przynajmniej masz silnik...jedyny sluszny - TDI :) jasne ze fajnie by bylo miec komputer pokladowy - FIS, ale sadze ze jednak wiekszosc z tu obecnych nie ma FIS'a, co Ty mowisz, rzeklbym bluznisz, kazde audi jest dobrze wyposazone i tyle ;-) trzeba sie cieszyc z tego co jest w wyposazeniu, przeciez nawet standard daje pare guzikow, przelacznikow i silniczkow... ;-)
mam taki sam zestaw wskażników.....tam jest tylko jeden pasek aktywny 2 jest pusty
ten jeden pokazuje temp. zewn. przydaloby sie zeby ca jakis czas pokazywąlo temp wewn. alenie ma to nie ma... jak jest ponizej = 5 stopni to dodatkowo jest sym. sniegu ...czyli uwaga....komputer dobra rzecz ale wtedy nie ma tylu wkaznikow...tu sa lampki i wskazniki ...a tam jak coś panioe to nie będziesz mial nic :lol: i znowu kasa :roll:
Ja również nie mam kompa i tam mam pusto ale wiem że jest to miejsce na czujnik temp.zewnętrzej.Może ktos wie ile takie cuś kosztuje i czy jest problem w montażu???
Gość Kaziu_Wichura
tak się zastanawiam czemu nic u mnie się nie wyświetla skoro mam klimatronic = czujnik temp. zew. Jakieś sugestie ?
no nie za bardzo ja tez mam klimatronic i nic sie nie wyświetla,bo nic tam nie ma.Robiłem ramki na zegary i zdejmowałem licznik pusto tam jest po prostu nie ma tego czujnika temp.zewn.Klimatronic ma osobny czujnik widac go z przodu przed chłodnica..
