Turbosprężarka AWX - uszczelki, nr katalogowe
Witam
Przymierzam się do czyszczenia turbinki w swoim avancie, co wiąże się z dodatkowymi zakupami, może jakiś dobry Człowiek podesłać mi nr katalogowe uszczelek do tego turbo, bo nie mogę znaleźć w szukajce :) jak dobrze kumam to potrzeba:
1. uszczelka oleju wejście (oring)
2. uszczelka oleju wyjście
3. uszczelka kolektor wydechowy - turbo (wogóle występuje?)
4. uszczelka turbo - wydech
nie bić, pozdrawiam :)
1. N 013 812 8 , 028 145 786
2. 028 145 757
3. 037 253 039 D
4. 3A0 253 115 ( nie musisz kupować :wink: )
Między przewodem zasilającym olejem a turbo (nyplem) nie ma uszczelki, jest to na stożku. Ja zawsze jeszcze wykręcam rurkę EGRu co ułatwia demontaż turbo, więc możesz kupić uszczelkę między EGR a rurkę i rurkę a kolektor wydechowy. Między turbo a wydech lepiej wymienić uszczelkę, ale zazwyczaj trzyma po ponownym montażu.
wrclaguna, pozycja nr 3. 037 253 039 D to jest chyba uszczelka pod kolektor? a Ja potrzebuję uszczelkę kolektor-turbo? istnieje taka? czy tam się nie daje żadnej uszczelki?, bo wydaje mi się, że gdzieś widziałem taką ale nie wiem czy to samoróba czy co.
dzięki, pozdrawiam
---------- Post dopisany at 11:13 ---------- Poprzedni post napisany at 11:13 ----------
dzięki, pozdrawiam
Tak 037 253 039 D uszczelka pod kolektor :wink: między kolektorem a turbo nic nie ma .
podziękował :brawo:
:closed:
---------- Post dopisany at 11:33 ---------- Poprzedni post napisany at 11:33 ----------
podziękował :brawo:
:closed:
jeżeli nie widać jakiegoś uszkodzenia uszczelki ja bym nic nie wymieniał, złozył jak było i ma być spokuj
Tez jestem zdania przedmowcy , nie ma sesu wymieniac skoro sa ok :)
