vudi 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Witam, ma ktoś jakiś pomysł dlaczego auto wyje od tej prędkości w górę? Ciągle i nie przestaje. Dobiega to z przodu auta... myślałem, że to od opon zimowych, ale po zmianie na letnie jest dokładnie to samo... z przodu łożyska wymieniane były niecałe 2 lata temu (~50tys km) pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek99 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 To że łożyska wymieniłeś 2 lata temu to nie znaczy że już nie padły mi zdarzało się że padały po roku i nie mówię tu o najtańszych made in china tak więc ja bym jednak obstawiał że to któreś z nich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vudi 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 z poduszek by się lało, a jest sucho, przeguby by strzelały dobrze mysle? da rade jakos sprawdzić czy to łożyska np? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekII 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Auto na lewarek zabezpiecz tylne koła klinami wrzuć odpal wrzuć bieg i słuchaj czy wyje albo pokręć kołem na luzie będzie słychać szum to łożyska do wymiany ale jak mówisz 2 lata i 50 000 to raczej one do zmiany kwestia co założyłeś i jak zamontowane prasa czy młotek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 z poduszek by się lało, a jest sucho, przeguby by strzelały dobrze mysle?da rade jakos sprawdzić czy to łożyska np? przy jeździe w łukach nasila się dźwięk ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vudi 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 nie, od predkosci 70 w gore sie nasila... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekII 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 jak dla mnie łożysko padło któreś masz napisane jak sprawdzić żadna filozofia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Wyząbkowane oponki ....może zamień tył z przodem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gerlinski 0 Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Skoro po zmianie opon nic się nie zmieniło.....i jeśli odgłos pochodzi z przodu......to wina łożysk kół.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djmostek 0 Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Łożyska tylko wtedy jeśli po skrętach hałas się nasila. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin_rs4 0 Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 99% łożysko...ja miałem u siebie takie objawy...od 60km/h w górę wyło jak poyebane. Już myślałem że to tylni most ale podczas wymiamy przegubów wyszło szydło z wora po wymianie oczywiscie git malina .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Podobny objaw mam u siebie,powyżej 60-70 km/h zaczyna szumieć i to dość głośno,a dodatkowo przy jezdzie po łuku w lewo nasila sie bardziej,więc obstawiam prawe łożysko.SKF-125zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clinque 1 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Mialem to samo, na 3 kompletach kol to samo, 99% lozysko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djmostek 0 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Powiedziałby, że 99.9 %: ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
