1.8t 150Km + turbina garrett gt22v od t5 152km vnt
Witam mam pytanie czy ktos próbował zakładac turbo z zmienna geometria. Mam nową turbine od t4 151 km 2.5 tdi i tak sie zastanawiam czy jej nie załozyc. Teoretycznie część gorąca nie powinna byc za ciasna, ale nie wiem czy łopatki od vnt sie nie uszkodzą bo spaliny w silniku na PB mają wiekszą temp.
a jak chcesz to wysterowac, hm ?
Zmienna geometrie czy dawke paliwa i zapłon ?
Jak i czym chcesz poruszać kierownicami turbiny.....? Jak dla mnie sprawa silnie skomplikowana.
Na poczatek fajnie było by chociaż wiedziec czy łopatki sie nie stopia i czy nie bedzie za ciasna jak dobrze pamietam to zmienna geometria jestr sterowana podcisnieniem wiec albo podcisnienie z kolektora albo pompka elektryczna podcisnienia np passat b3 z abs + zaworek sterowany zewnetrznym komputerem.
Próbuj - będziesz pierwszy :naughty:
Wolał bym jednak wiedziec czy taka turbo a w szczególności kierownice zmiennej geometri wytrzymają temp spalin. Szkoda było by stopic taką turbinke bo jak wiadomo do najtańszych nie nalezą
dobrze piszesz Turbo nie wytrzyma, spaliny za gorace. w prxeciwnym prxypadku juz dawno mielibusmy takie rozwiazanie w serii. chociaz powiem ci ze jest samochod na rynku gdzie jest VTG w benzynie...
w purchawce są turbiny z VTG, ale tam jest ceramika
odpowiedz za 100 punktow. ale tez dopiero od 997
czyli lipa. trzeba bedzie szukac innej turbiny bo robie zmiane silnika i mam do wziecia słupek 1.8t z kolektorami itd ale bez turbiny.
Ja podam sprawdzone informacje:
turbosprezarka i kierownice wytrzymaja temperature spalin.
wysterowac kierownice to zaden problem, ale jest jedno ale:
podstawowymi roznicami miedze silnikiem diesla a OTTO ( zapłon iskrowy) jest to iz silnik otto zawsze pracuje na stechiometrycznej mieszance przez co generuje potezne ilosci spalin w odroznieniu od silnikow diesla przy tej samej mocy.
Montujac VNT do benzyny pojawi sie problem przeladowywania mimo ustawienia kierownic w pozycje najmniejsze cisnienie, wiec musisz wstawic wastgate do regulacji cisnienia
czyli skórka za wyprawkę, nie ma najmniejszego sensu sie w to pchac
