Wielki problem --check engine
Witam, pisze w imieniu brata silnik 2.0 od początku kupna auta zapalała sie ta kontrolka,wtedy auto było jeszcze na gazie.
Po diagnozie wyszło zła dawka paliwa i bład z cewka nr3 , cewka została wymieniona ale kontrolka dalej sie zapala.
W miedzy czasie urwał sie pasek rozrządu!!! jest juz po całej operacji powrotu do życia lecz dalej sie swieci.
Komputer juz nie pokazuje błędów,lecz silnik tak jakby nie równo chodził , cos go szarpie i rzuca .
Moje przypuszczenia były ze to może sonda 1 lub 2 albo kat lecz brak błędów auto ma przejechane 240tys
Mechaniek mówi ze on też nie wie , i jak cos trzeba bedzie wymienić silnik!!!!:facepalm:
Teraz ta kontrolka jak sie pokaze to mruga....po skasowaniu 2 dni jest ok i znów to samo!!
Panowie co robić:facepalm:
Tylko dobry mechanik. Problem może być błachy a nie wymienić silnik :facepalm: Spytaj tego mechanika czy jak go głowa boli to też sobie wymienia? :decayed:
---------- Post dopisany at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany at 21:29 ----------
.... zgaduje że chodzi tu o silnik ALT w b6 :whistling:
---------- Post dopisany at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ----------
obecnie jestem w DE i nie moge sprawdzić jaki to silnik , wiem ze 2.0 130km 2001 skrzynia 5 , dzieki bogu moj 1.9 tdi chodzi super:banan:
sprawdz cala odme.... poczawszy od trojnika w ktorym membrana idzie sie peirdzielic...
Jeżeli pracuje nierówno i miga check, to będą to cewki. Zróbcie diagnostykę - tam wyjdzie który cylinder. Spróbujcie zapisać się też na akcję serwisową na wymianę cewek.
dokładnie-miałem identyczny problem-po wymianie świec problem ustąpił:wink:
dokladnie, na 99% to kolejne cewki. B6 powinna podlegac akcji o ile cewki kiedys juz nie byly wymienione.
wielkie dzieki za odpowiedz, będę próbować z tymi cewkami oraz odmą- tak jak pisałem wyżej jedna została wymieniona, bo taki był bląd , teraz go nie ma lecz kto wie , może jakaś inna....:facepalm:
u mnie przyczyną były świece:wink:
no to masz kolejną rzecz wyeliminowaną...:wink:
U mnie było odwrotnie, jak cewka była padnięta to na zimnym chodził OK, a po rozgrzaniu motor chodził na 3 garach.
kupie 2 cewki i bede przemieniać,,,zobaczymy :P
Najpierw się dowiedz, czy Cię akcja serwisowa nie dotyczy, bo szkoda 300PLN ;-)
Zadzwoń do najbliższego serwisu AUDI. Podajesz VIN i odpowiedzą Ci czy auto objęte jest akcją serwisową czy nie.
Wymień wszystkie cewki najlepiej, sprawdź przepływke i ciśnienie paliwa, potem zajrzyj do sond lambda.
i tak właśnie zrobię:banan:
dziękuje
---------- Post dopisany at 15:11 ---------- Poprzedni post napisany at 15:11 ----------
dziękuje
albo podaj mi vin na PW to c sprawdze ;P
