mxzibi Opublikowano 3 Maja 2012 Opublikowano 3 Maja 2012 Witam Jak w temacie, pokazał się błąd 1 Fault Found: 5253 - Diesel Particle Filter Differential Pressure Sensor Elect Malfunction P2452 00 039 - No or Incorrect Basic Setting Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1
wrclaguna Opublikowano 3 Maja 2012 Opublikowano 3 Maja 2012 Kasowałes bład ? Czujnik roznicy ciśnień do wymiany , im szybciej tym lepiej dla DPF-a
mxzibi Opublikowano 3 Maja 2012 Autor Opublikowano 3 Maja 2012 Tak kasowałem ale cały czas powraca jak bumerang :-). Moze znasz jego numer ??? i miejsce montażu jego w aucie ???
wrclaguna Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 059906051A czujnik róznicy ciśnien 214 PLN w ASO Masz go z tylu miedzy silnikiem a scianą grodziową , a najlepiej dojdziesz po rurakach od DPF
przemik Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 Profilaktycznie sprawdz kabelki do czujnika.... czy są OK...
