rookie Opublikowano 3 Maja 2012 Opublikowano 3 Maja 2012 Na zimnym silnik wskaźnik na blacie pokazuje mi 70*C, a po rozgrzaniu prawie 100*C Wskaźnik na blacie oszalał czy to wina czujnika? Dodam, że wskazówka nie tańczy. Termostat nowy Audi. Uszczelka po głowicą nowa. Płynu nie ubywa, węże miękkie. Czujnik temperatury suchy. Zastanawiam się czy to wina czujnika czy wskazówka ze starości takie coś robi.
hornet Opublikowano 3 Maja 2012 Opublikowano 3 Maja 2012 Jak masz B5 to możesz sobie zerknąć na klimatroniku temp. Bodajże kanał 49
rikardo Opublikowano 3 Maja 2012 Opublikowano 3 Maja 2012 Musisz podpiąć VAG-a i dokonać sprawdzeń działania czujnika temperatury w dziale diagnostyka jest to opisane. Nie wykluczone, że VAG pokaże błąd tego czujnika. Co do zegara to zrób jego test i będziesz miał pełną jasność.
rookie Opublikowano 8 Maja 2012 Autor Opublikowano 8 Maja 2012 Jak masz B5 to możesz sobie zerknąć na klimatroniku temp. Bodajże kanał 49 Dzięki, na klimatroniku już sprawdzałem i elegancko trzyma 89*C ---------- Post dopisany at 21:52 ---------- Poprzedni post napisany at 21:52 ---------- Jak masz B5 to możesz sobie zerknąć na klimatroniku temp. Bodajże kanał 49 Dzięki, na klimatroniku już sprawdzałem i elegancko trzyma 89*C ---------- Post dopisany 08-05-2012 at 20:59 ---------- Poprzedni post napisany 03-05-2012 at 21:52 ---------- Poprawka, dokładny odczyt z klimatronika wynosi 88*C przy temp. zewn. 21*C po intensywnej jeździe w mieście. Czyli luzik. ---------- Post dopisany at 20:59 ---------- Poprzedni post napisany at 20:59 ---------- Poprawka, dokładny odczyt z klimatronika wynosi 88*C przy temp. zewn. 21*C po intensywnej jeździe w mieście. Czyli luzik.
