Jakie turbo??
Witam, oddałem swoją turinke (K03) z 1.8t do regenaracji, niestety mam popękaną tą część żeliwną (bodajże od strony wydechu), mimo braku różnic w oznaczeniu turbin koleś ma 2 szt o identycznym nr, jedna z węższym wałkiem druga z szerszym (sory za laickie podejście, ale no yyyy jestem laik w tym temacie), twierdzi że od strony użytkownika żadna różnica, ale ta z szerszym wałkiem będzie trwalsza. Może ktoś to potwierdzić że są 2 rodzaje?? Są między nimi jeszcze jakieś różnice??
tak sa 2 rodzaje z tego co wiem jedna jest od wersji 180KM ta szersza :)
ale jak dam to do mojej 150km to moc bez zmian tylko trwałość lepsza, tak jest?
ja wlozylem tak do siebie jak mialem i wydawalo mi sie ciut mocniejsze ale nie mierzylem
hehe u mnie w każdym przypadku powinno być mocniejsze od tego co było...
mozesz smialo zakladac :) to wytrzymalsze
Czy K03s pasuje w miejsce K03 w A4 B5 1.8T ANB? Moja turbosprężarka kończy swój żywot i czas pomyśleć o nowej. Mam 150KM, ale zastanawiam się nad stawieniem 180KM o ile nie pociągnie to za sobą dużych modyfikacji. Z tego co udało mi się wyszperać w internecie jedna sprężarka to K03, a druga K03s. Czy ta mocniejsza turbosprężarka będzie pasowała w miejsce starej? Myślałem o czymś takim http://allegro.pl/show_item.php?item=2304129677 ale to tylko niespełna 300zł taniej od ... http://allegro.pl/show_item.php?item=2314280841 ale nie wiem czy będzie pasowała, bo z tego co wyczytałem A4 i A4 maja inaczej ułożony silnik.
Ta druga jest od poprzecznych motorów.
to ją dyskwalifikuje??
hmmm ale w A4 nie bylo poprzecznych motorow :)
---------- Post dopisany at 08:50 ---------- Poprzedni post napisany at 08:49 ----------
hmmm nie podejdzie pod wzgledem mocowania
---------- Post dopisany at 08:50 ---------- Poprzedni post napisany at 08:50 ----------
nie wejdzie p&p
aczkolwiek male przerobki i da rade :)
małe przeróbki tzn? Leży u mnie k03s od a3 i nie wiem czy rzeźbić czy brać k03s do wzdłużengo
ogromne przerobki ! jak przykrecisz turbo od poprzecznego do kolektora w swoim aucie to zobaczysz ze turbo jest odwrotnie w stosunku do wzdluznego - tam gdzie u nas jest wlot powietrza tam w poprzecznym wypada wydech :D wlasciwie to nawet nie mam pewnosci czy da sie przykrecic ;)
to podpytam w temacie czy ktoś wkładał TD04-016 (ew. 14) z saab'a Aero? Ponoć da się bez ogromnej rzeźby to wcisnąć, w przypadku TD04-016 wydajność pod 300hp/TD04-014 około 260hp.
Też mi sprężarka padła i kombinuję co wcisnąć :)
a nie prosciej kupic k04-015, k03s czy garrett gt2x ? albo nawet jakiegos eliminatora ? podejdzie bez rzezby i tez da sie wykrzesac troche mocy...
K03-073 mam na oku, do tego wtryski z RS6 (są) i fmic w planach (przyszły miesiąc) - pytanie ile z tego wyjdzie. Wydechu nie chcę robić (chociaż kat już wywalony), bo auto do codziennej eksploatacji, ma normalnie przechodzić przegląd i w dalszym ciągu zapewniać komfortową podróż :)
niemniej koszty zakupu k03-073 vs. td04-014 na znaczną korzyść td04, warunki żeby dorobić flanszę pod kolektor + przeróbkę mocowania wydechu dam radę ogarnąć. Pytanie czy inne niespodzianki mnie nie czekają i czy ktoś już tego próbował.
ile gt2x? 4000pln? 1/3 auta :)
4000 chyba malo przy obecnym kursie $ :/
powodzenia przy projekcie :)
k03-073 mam od ręki, ale zastanawiam się ile koników to przy tym setupie wypluje.
No i ta td04 nie daje mi spokoju :)
na K03S zrobisz max 230kM
FMIC, wtryski, wydech i jeszcze pare pierdół
