[B5 AJM] Czujniki ABS
KOLEDZY MAM PROBLEM!!!
ZAKUPIŁEM A4 2000R. 1.9TDI 115KM AVANT NA DESCE ROZDZIELCZEJ PO ZAPALENIU STACYJKI ŻADNA Z KONTROLEK OD ABS I ASR SIE NIE ZAPALA, DOPIERO PO PRZEKROCZENIU MNIEJ WIECEJ OD 90KM/H ZAPALAJĄ SIE OWE KONTROLKI I ZACZYNA MIGAĆ WYKRZYKNIK I TRZY RAZY "PIPNIE". PO PODŁĄCZENIU DO VAG-A POKAZUJE SIE BŁĄD OBU TYLNYCH CZUJNIKÓW OBROTOWYCH KOŁA, WIĘC KUPIŁEM NOWE I WYMIENIŁEM, ALE PROBLEM POZOSTAŁ, JESZCZE NA DODATEK TEGO ABS ZAŁĄCZA SIE ODRAZU PRZY HAMOWANIU OD SAMEGO RUSZENIA AUTEM, DOPIERO PO PRZEKROCZENIU TYCH 90 KM/H SPOWROTEM POWTARZA SIE SYTUACJA Z KONTROLKAMI I WTEDY JUZ ABS NIE DZIAŁA OCZYWIŚCIE, PRÓBOWAŁEM NA RÓŻNE SPOSOBY WYSUNĄC TROCHE CZUJNIK ALE NIC, A NA VAG DLAEJ TEN SAM BŁĄD. PROSZĘ POMÓŻCIE SZYBKO, PRZEGLĄDAŁĘM CAŁE FORUM ALE NIC MI NIE PASUJE DO MOJEJ USTERKI. DZIEKUJE Z GÓRY!!!!
prosze pisac bez capsa bo to oznacza krzyk!!!
ja mam to samo teraz jeszcze ci nie moge pomóc bo sam tego nie naprawilem dopiero odwiedze mojego mechanika ale u mnie poszedl przedni i tylko jeden pozdrawiam odezwe sie jak to sprawdze
KOLEGO JUZ DOSZEDŁEM CO TO JEST, OKAZAŁO SIE ZE PIERSCIEN ABS KTORY JEST WE WEWNETRZNEJ STRONIE TARCZY HAMULCOWEJ JEST ZARDZEWIAŁY I DOKŁADNIE CZUJNIK NIE MOZE ODCZYTAC PREDKOSCI OBROTOWEJ KOŁA, POCZYSCIŁEM I NARAZIE JEST OK, ALE PEWNIE WKROTCE BEDZIE TRZEBA ZAMÓWIC NOWE I TO W DODATKU W ASO BO NIE WYSTEPUJA ZAMIENNIKI. PAMIETAJ ZE CZUJNIK MA BYC WCISKNIETY DO KONCA. POZDRAWIAM
